Formigueiro em Forno Eléctrico
Bom dia
Tive conhecimento de um forno que fazia disparar o interruptor diferencial.
Refiz a ligação dos condutores de alimentação e o diferencial deixou de disparar, no entanto ao tocar no forno ligado sente-se um formigueiro.
Presumo que há uma passagem da fase à massa que provoca esse formigueiro.
Nesta situação porque motivo o diferencial não dispara?
Suponho que terá a ver com a sensibilidade do diferencial (300mA) associada a uma má terra da instalação.
Que vos parece?
Que vos parece?
Re: Formigueiro em Forno Eléctrico
Boas "pedmpl"
1º Preenche o perfil "profile"
Perfil? Para quê?Mário Escreveu:Boas "pedmpl"
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249
Porque é norma do Forum onde estás a participar.pedmpl Escreveu:Perfil? Para quê?Mário Escreveu:Boas "pedmpl"
- Oficial
Esse formigueiro é sinal de que há uma tensão falsa e que provoca passagem no corpo humano 5 a 10 mA.
O mais certo é a máquina não ter fio de terra ou está desligado nalgum sítio.
É medir é medir .............................by duzia 12
Se a passagem ao terra é tão pequena (10mA), como o diferencial é de 300mA, não actua, será?Duzia12 Escreveu:Esse formigueiro é sinal de que há uma tensão falsa e que provoca passagem no corpo humano 5 a 10 mA.
A terra da instalação, fazendo uma medição "numa tomada" com equipamento adequado, aponta para valores da ordem dos 900 ohm, uma terra péssima portanto...
- projclvm
Claro, para disparar é necessário um diferencial de alta sensibilidade (atendendo a que a terra também não é de grande qualidade)
Com valores de resistência de terra tão altos, questiono-me se a instalação terá ao menos um piquet de terra como deve ser...projclvm Escreveu:Claro, para disparar é necessário um diferencial de alta sensibilidade (atendendo a que a terra também não é de grande qualidade)
