Ligaçao da placa/ forno
nordox
Mensagem por nordox »
tenho uma duvida na ligaçao do meu forno/placa novo.
As ligaçao no forno/ placa sao 4 ligaçoes preto, castanho, cinzento e terra
A ligaçao que tenho na caixa é preto, azul e terra
Como devo ligar o preto , azul e terra ao forno??
desde ja obrigado pela ajuda
abraço
Noctvrno
Re: Ligaçao da placa/ forno
Mensagem por Noctvrno »
Está-me a parecer que tem uma placa trifásica e uma alimentação monofásica. Se calhar a melhor solução será trocar de placa. O fornecimento de energia a sua casa é monofásico ou trifásico?
Trocar de placa?? Ligá-la em monofasico a 4 ou 6 mm^2
nordox
O fornecimento da minha energia em casa e monofasico.
se ligar o preto com preto e o neutro com o cinza a ligaçao não funciona??
cumprimentos
windstorm
Mensagem por windstorm »
por norma essa placa pode funcionar tanto em monofásico como em trifásico .....nos modelos que tenho instalado essas placas veem com um chunt de fabrica para poder funcionar em monofásico.
ou seja.
terás que juntar os três fios com o dito chunt..castanho, preto, cinza...o azul é neutro e o terra é o verde/amarelo..isto para monofásico.
nota que deves ter em conta os fios que ligam a essa placa....devem ter no minimo 4mm2.....e ter em conta que provavelmente a potênçia dessa placa é elevada e ao ligar todos os elementos deves ter problemas com disparos do disjuntor de entrada....
pitbull2012
Mensagem por pitbull2012 »
nordox Escreveu:Boa tarde,
abraço
boas
as ligações são parecidas com estes esquemas ?
se sim qual deles é.
cumps
Ligação de 400 V 2N trifásica<br />Antes de proceder à ligação, separe os 2 fios<br />de fase L1 e L2.
de fase L1 e L2.
placa trifasica.bmp (252.94 KiB) Visto 3437 vezes
Ligação de 220-240 V monofásica
placa monofasica.bmp (252.9 KiB) Visto 3437 vezes
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
windstorm Escreveu:por norma essa placa pode funcionar tanto em monofásico como em trifásico .....nos modelos que tenho instalado essas placas veem com um chunt de fabrica para poder funcionar em monofásico.
ou seja.
é também como eu tenho feito
ou seja.
O "nordox" diz ter uma placa com os seguintes condutores, preto, castanho, cinza e verde amarelo, não tem condutor azul na placa, ou esqueceu-se de mencionar.
nordox
Não tem mesmo azul na placa :) so as cores preto, castanho, cinza e o terra :)
abraço a tdos e desde já algumas dicas tem ajudado
quero aprender
nunca apanhei nenhuma placa assim ...
olha vamos ver o que isto vai dar ...
abraço
Já viu as carateristicas técnicas da placa/forno, normalmente vêm inscritas no equipamento, assim tira as dúvidassobre a alimentação mono/trifásica.
Por trás do forno costuma trazer um esquema de ligações.
P
Última edição por Duzia12 em 17 abr 2012, 12:20, editado 1 vez no total.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Cores normalizadas dos isolamentos:
Condutores de Fase: Castanho, preto e cinzento
Neutro: Azul claro;
Terra: Verde/amarelo
