Quadro vai abaixo com maquina lavar roupa
Boa noite
Estou com um problema com a minha maquina de lavar roupa, funciona adequadamente contudo, quando chega ao fim do programa deita o quadro abaixo. Nao faço ideia do que seja, alguem me pode dar uma ajuda?
Obrigada.
Obrigada.
- Enviou: 10 vezes
Re: Quadro vai abaixo com maquina lavar roupa
A maquina chega a despejar agua ou fica com ela no interior?
Levante ligeiramente a maquina e veja se a bomba de agua (junto ao filtro), apresenta sintomas de ferrujem ou verdete ).
Rochinha
Rochinha
A máquina termina mesmo o programa, assim que o botão gira para o stop, vai tudo abaixo...
Podes ter o interruptor da porta com passagem.
OLá Mário
Desculpe, mas o que quer dizer isso do interruptor da porta com passagem?
Eu vou ser sincera, a minha questão é porque já é a segunda vez que a máquina se avaria, da outra vez, deitava fumo de trás quando se colocava temperatura na lavagem e paguei bastante pelo arranjo, desta vez começo a pensar é que provavelmente não valerá a pena mandá-la arranjar... em menos de 1 ano duas avarias. Mas se soubesse que poderia ser algo simples até mandava cá alguém... daí a minha questão..
Obrigada pela ajuda e desculpe o meu desconheciemnto.
Boas "aslcorreia"
Preenche o perfil "profile"
O interruptor da porta deve de ter um bimetálico que quando a máquina pára, a porta não se possa abrir logo, mas sim passados alguns seg. ou minutos. Esse bimetálico só recebe tensão quando a máquina pára (pode ser daí).
Bom dia
Nao, nao deita agua fora, ela funciona durante a lavagem perfeitamente, o único problema e quando chega ao stop.
Obrigada
Obrigada
Boasaslcorreia Escreveu:Bom dia
Obrigada
Então a máquina antes de chegar ao Stop, já não deveria ter vasado a agua, isto dito por um leigo.
Será que não é da bomba, o programador salta o ciclo de vasar a agua.
Mas se explicares melhor pode ser que o pessoal entenda
Se é quando gira para stop, já tirou a agua (a menos que seja no programa que fica com agua dentro ).aslcorreia Escreveu:A máquina termina mesmo o programa, assim que o botão gira para o stop, vai tudo abaixo...
Obrigada
"aslcorreia" não diga a ninguém que a sua máquina funciona perfeitamente, pois se ela fica com agua no interior, é porque de todo não funciona na perfeição.
Mais ela durante o programa que está a efetuar mete agua mais do que uma vez, e logo vasa mais do que uma vez, portanto algo aqui na sua descrição de avária está mal contado.
Obrigada
Vivas
Acho que o que o aslcorreia está a querer dizer é que ela não deita água fora da máquina, ou seja, não derrama para o chão.
Porque depois de acabada a lavagem e se a máquina funciona perfeitamente a máquina deve tirar a água toda do interior do tambor...digo eu...
a PErgunta que o Deus Amigo é se a máquina vaza a água de dentro do tambor, ou seja, não fica com água no interior da máquina (junto com a roupa) no fim da lavagem...
Digo eu
Cps
anclasafe
Olá a todos
Quando digo que a maquina funciona perfeitamente quero dizer que ela termina a lavagem sem qualquer problema. Nao vaza agua para o chão, ela tira a agua normalmente ( para o esgoto) e depois centrifuga. No fim da centrifugação quando o botão do programa gira para o stop, etapa seguinte da centrifugação, deita o quadro da electricidade abaixo.
Ela nao apresenta qualquer outro problema associado a lavagem, entrada e saída de agua no tambor, centrifugação. Apenas quando chega ao stop e manda tudo abaixo. Cá em casa para que isso nao aconteça temos de ir a correr e desligar a maquina antes de ela rodar para o stop, com o receio de qualquer dia ter os outros electrodomésticos todos avariados.
Nao sei se agora já me tornei mais clara quanto ao problema.
Obrigada a todos.
Obrigada a todos.
"O interruptor da porta deve de ter um bimetálico que quando a máquina pára, a porta não se possa abrir logo, mas sim passados alguns seg. ou minutos. Esse bimetálico só recebe tensão quando a máquina pára (pode ser daí)."aslcorreia Escreveu:Olá a todos
Obrigada a todos.
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Pelo que atrás descreve é uma anomalia que raramente acontece mas poderá ser que no próprio programador haja uma carbonização na parte isolante da camme, e que quando este chega ao ponto de interrupção do circuito provoque um curto-circuito ou passagem à massa.
Cumps.
Cumps.
