montar sensor de movimento
franguito
Mensagem por franguito »
Boas, queria montar um sensor de movimento no meu predio, retirando um interruptor que tem um luz de presenca, ao verificar vi que tenho 220v em dois cabos o castanho e o azul, o castanho so vai ao interruptor, este não se usa certo?
O tempo que a luz fica acessa e controlada pelo sensor ou pelo relogio do quadro?
Um abraço e desde ja um obrigado
Última edição por franguito em 22 mar 2012, 08:42, editado 1 vez no total.
José Ferreira
DEUS AMIGO
Re: montar sensor de movimento
Mensagem por DEUS AMIGO »
Quer só meter no seu andar ou em todos?
franguito
Só na entrada do prédio
José Ferreira
DEUS AMIGO
Se é só para a entrada do prédio terá de desligar o preto e o castanho do resto da instalação da luz da escada o azul deixa estar, que vai até ultimo piso, como está perto do quadro serviços comuns do prédio terá de ir buscar uma linha de corrente a um disjuntor no quadro até ao sensor que pode ser aplicado na caixa onde existia o botão c/luz ou perto de uma caixa derivação, fazer as ligações no sensor e alimentar o globo(s) que tiverem acesso pelo sensor. Cump:
franguito
Mas se eu desligar o preto e o castanho depois fico sem os interruptores a funcionarem nos restantes pisos ou não, é que eu quero que o sensor me ligue a luz de todo o predio quando eu entrar no res-do-chão e nos outros pisos atravez do interroptor
desde já obrigado
um abraço
José Ferreira
franguito Escreveu:Mas se eu desligar o preto e o castanho depois fico sem os interruptores a funcionarem nos restantes pisos ou não, é que eu quero que o sensor me ligue a luz de todo o predio quando eu entrar no res-do-chão e nos outros pisos atravez do interroptor
desde já obrigado
um abraço
Tudo depende como está feita a instalação da iluminação de escada, mas como já disse aqui um colega, terá de separar a alimentação desse ponto de luz da entrada do prédio, dos restantes pontos de luz, e a alimentação a esse detetor deverá vir do quadro e pode ficar protegido pelo disjuntor do automático de escada existente.
Existem situações em que não existem caixas de derivação, a derivação era feita em caixa de aparelhagem funda, na qual se instalava o botão de pressão.
Diz ter interruptores nessa instalação, será que são interruptores ou são botões de pressão com sinalização?
DEUS AMIGO
ò amigo franguito se apenas quer que o botão da entrada seja sensor e acenda tambem o resto dos andares e nos patamares continuar a acender com botões então compre um sensor passagem só de rearmar para a entrada, não necessita de mexer na instalação é só alterar o botão pelo de sensor que ao passar faz contacto como se fosse o botão., e o automático de escada no quadro S/G faz o resto, tambem pode por em cada andar! é uma questão de qualidade e de euros!
Estou curioso por saber qual o truque para instalar o sensor intercalado num sistema com automático de escada, com vários botões e vários pontos de luz, para que este sensor ligue apenas 1 ponto de luz, sem necessidade de fazer qualquer alteração das ligações elétricas, utilizando apenas os dois condutores que ligavam o botão de pressão.
franguito
OK vou então colocar uma luz independente
obrigado a todos
José Ferreira
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
ENERGY Escreveu:Boas
somos 2 ...
venha então esse esquema ...
DEUS AMIGO
Amigo "INRGIY e - quero aprender" vão á v/ firma onde compram material e digam que querem um sensor de luz para substituir o botão de presão da escada ( atenção que existe dois sistemas diferentes, um faz como o tradicional sensor como," tempo e dia noite" e outro faz apenas de relé que é como se tocassemos no botão) este é só substituir o botâo e ele faz o resto sózinho sem lhe mexer.
DEUS AMIGO Escreveu:Amigo "INRGIY e - quero aprender" vão á v/ firma onde compram material e digam que querem um sensor de luz para substituir o botão de presão da escada ( atenção que existe dois sistemas diferentes, um faz como o tradicional sensor como," tempo e dia noite" e outro faz apenas de relé que é como se tocassemos no botão) este é só substituir o botâo e ele faz o resto sózinho sem lhe mexer.
Considero que estou todos os dias a aprender, esse tipo de sensor que diz existir nunca vi há venda ou instalado, intercalado num sistema de iluminação, com automático de escada, por isso se me conseguir uma refª desse tipo de sensor agradecia.
O que chama de sensores, são os chamados detetores de movimento ou de presença, certo?
DEUS AMIGO
Certo! assim que for ao armazêm onde gasto material pergunto a referência do mesmo.Cump.
DEUS AMIGO Escreveu:Certo! assim que for ao armazêm onde gasto material pergunto a referência do mesmo.Cump.
Ok
Obg.
quero aprender
é isto que estamos a falar correcto ?
http://www.efapel.pt/catalogo/detalhes_ ... hp?id=7393
se é não tenho mais nada acresentar ...
