CELA Entrada entrada IM ou IS com monitorização
Boa tarde ,
Alguem consegue arrajar-me o esquema unifilar da Cela de entrada de média tensão com monitorização?
obrigado
obrigado
Daniel Silva Pires - Eng.º
Re: CELA Entrada entrada IM ou IS com monitorização
estou com a mesma dúvida...
é obrigatório a instalação de celas motorizadas?!? tipo IM ou GCM?
é que tenho aqui um projecto com IS e CIS e agora a EDP diz-me que tem de ser motorizadas, logo, do tipo IM e GCM...
e o PT já la´ está no sítio!!!
E agora, dá para alterar de umas para as outras? Ou fazer algum acrescento nas celas existentes?
Learning is the goal!!
Boa tarde..penso que o anexo responde às suas duvidas.
Ou seja,
nos novos pt's (com parte EDP) as IM's deverão ser motorizadas...+750€ (30kV) cada,se for instalada de fábrica.
1700€ e tantos se for colocada depois.
Quanto ao desenho...eu faço..e é como tenho visto...coloca-se um circulo com um M dentro e liga-se ao interruptor
Qualquer coisa apitem.
Ou seja,
- EDP - Ordem de Serviço_BRA e CMOD.pdf
- (362.69 KiB) Transferido 329 vezes
Vendo bem o documento pela 2ª vez reparei que a EDP pretende generalizar a utilização de Blocos de Rede Anel (BRA) - série RMU da Efacec ou RM6 da Schneider.
Será que nos PT's públicos será esta a solução a adoptar?
Nos PTC não creio porque não conheço BRA com celas GIM na configuração (separação entre zonas público-cliente).
Por experiência, esta tentativa da generalização das BRA para tudo, foi um fiasco...
Poucas configurações...e contorna-se sempre esta generalização.
Reparem...caso queiramos aumentar o quadro de MT, é esquecer.
- jose.coelho
- Enviou: 5 vezes
Mas isto não obriga a que num PT privado as celas sejam motorizadas certo?
Num PT Privado, a entrada em Anel terá que ser sempre motorizada.
Caso se trate de um PT fim de linha, com apenas uma cela de entrada/saída, não é necessária a motorização.
