interruptor ou switch
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
amigos ,
conheçem algo do genero de interruptor - switch para fazer o seguinte , ao abrir uma porta de um armario esse interruptor ou switch deixe passar automaticamente corrente para uma tomada ... se esse interruptor ou switch tivesse também corte de neutro tanto melhor ...
o que necessito é que a tomada não tenha corrente com a porta fechada ...
obrigados
Re: interruptor ou switch
Isso é um fim de curso.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Qual é a zona que está?
quero aprender
alverca
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
cuidado com a corrente maxima admissivel no contacto do fim de curso, muito poucos aguentam mais de 10A a 230V
quero aprender Escreveu:amigos ,
obrigados
Dependendo do tipo de movél e instalação, tens os switch de montagem saliente ou embutida e os fins de curso que são bem maiores mas que suportam mais de 10A.
Agora a decisão é tua, os switch as lojas mais pequenas de materiais elétricos normalmente têm, os fins de curso tens por exemplo na Rexel (Telemecanique)
quero aprender
o espaço é pequeno , muito pequeno , tenho que ver preços e esquema de ligações do fim de curso ...
quero aprender Escreveu:o espaço é pequeno , muito pequeno , tenho que ver preços e esquema de ligações do fim de curso ...
Não estou a ver o movél, mas podes sempe coloca-lo na base do movél aonde a porta encosta ou lateralmente, normalmente vêm com uma ponta de cabo, a ligação é facil, com um multimetro consegues ver o contacto que pretendes utilizar se aberto ou fechado.
quero aprender
ok ok obrigados
DEUS AMIGO
Qundo vier a Lisboa vá á Dimofel Av Liberdade P. Alegria tem o que pretende ai para Alverca não conheço. Cump:
