Bom dia quala influencia do ucc% (tensão curto-curto circito) do transformador no calculo da corrente curto-circuito a entrada do QBGT?
Este valor é variavel consoante o tipo de transformador a utilizar certo ? (oleo ou seco)
Obrigado pela ajuda
Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no QGB
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no
Aqui vai em anexo como deve calcular.
Quanto aos valores da ucc tem de ver os catálogos do fabricante em questão. E variam não só conforme se o transformador é de óleo ou seco mas também varia com a potência do transformador.
- curto-circuito.JPG (33.9 KiB) Visto 5071 vezes
Era mesmo isso que eu queria
Daniel Silva Pires - Eng.º
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sugiro o estudo da sebenta de Instalações Eléctricas II do ISEL (IE II) que pode encontrar no link seguinte:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... IE2#p66384
Obrigado pela ajuda
Existem determinadas situações em que é necessário limitar a Icc e por muitas vezes opta-se por eligir uma determinada ucc% ou zcc%.
Atenção que isto é um pau de dois bicos, pois com o aumento da ucc% e consequentemente diminuição da Icc, também vai aumentar a q.d.t. nos bornes do transformador.
caso tenhamos um quadro de MT com motores muito grandes (2MVA), pode ser um problema.
danieljpires Escreveu:Bom dia quala influencia do ucc% (tensão curto-curto circito) do transformador no calculo da corrente curto-circuito a entrada do QBGT?
Obrigado pela ajuda
