Licenças para CCTV apertam dia-a-dia
Pois é caros colegas,
de dia para dia as fiscalizações têm estado a ser mais consecutivas aos sistemas de vídeo-vigilância.
Convêm alertarem os vossas clientes que todos os sistemas de vídeo-vigilância que abranjam áreas publicas ou 3ºs tais como clientes, transeuntes a passar no raio das câmaras, etc...
têm de estar registados e autorizados pela CNPD.
As multas são altas e não merece a pena facilitar por uns 100 €uros anuais.
Aqui fica o formulário de pedido de autorização da CNPD
Abraços
Abraços
Re: Licenças para CCTV apertam dia-a-dia
Incluindo a nível particular?
Tenho uma Cambra na moradia que apanha a entrada da casa mais um bocado do passeio. Também se enquadra inclui nessa legislação!?
Ou este é um caso relativo??
Se poder esclarecer um pouco mais agradeço.
João Ramalho
João Ramalho
Num edificio de habitação, para instalar CCTV é necessário a concordância de todos os moradores, se algum estiver em desacordo basta apresentar queixa na CNPD e logo o sistema será desligado, por ordem desta comissão.
Olá
Tenho duas camaras de vigilancia na minha recidencia que apanham um pouco da via publica, tenho que as registar no CNPD isso do registo tem custos.
Agradecia uma resposta por favor.
O Sr. Fernando tem razão.
Temos que passar a afinar as camaras um pouco mais para dentro das propriedades, para evitar sermos chamados á atenção, mas penso que isto só se aplica em espaços publicos e desde que haja gravação de imagens.
Se não, qualquer dia temos que passar a registar os nossos sistemas de video porteiros...
pjlc68
pjlc68
- Varejo
Boas, todos os estabelecimentos que recebam publico teem de ter autorização da CNPD para a gravação de imagens!
Hoje em dia já existem camaras em que é possivel ajustar a imagem e selecionar o que está faz parte da via publica e quando gravam nesses locais aparece tudo escuro, ou seja por exemplo tems uma porta para a via publica podes colocar uma mascara, consegues ter imagens de tudo o resto menos do que se ve atravez da porta
BoasFernando Escreveu:Pois é caros colegas,
Abraços
No prédio aonde moro a administração mandou instalar um destes sistemas de CCTV sem autorização de todos os moradores e passado dois anos um morador zangou-se com a administração e esta teve de desligar o sistema a mando da CNPD.
Não valeu muito a ordem da CNPD pois a administração passado algum tempo voltou a ligar o sistema sem dar cavaco a ninguém, como ninguém quer problemas com a administração alguns fizeram denuncias anónimas de novo à CNPD que nada fez até ao momento e já lá vai cerca de um ano.
- DiogoFigueiredo
Eu sou novo nesta área, digam-me então claramente se eu entendi bem...
Existe uma entidade reguladora paras as cctv à qual temos de comunicar sempre que instalamos as camaras em local publico ou que implique locais residenciais que englobem vários fogos.
Existe algum impresso para preencher e enviar? é preciso apresentar algum tipo de projecto? e as quotas? 100 euros anuais?
Isso pelo que o colega em cima mencionou é só para vir buscar dinheiro aos bolsos da malta, pois no exemplo acima não foram desligar as camaras já lá vai um ano...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Boas.DiogoFigueiredo Escreveu:Boas,
Desde já bem vindo. Faça a sua apresentação e preencha os campos de perfil tal como referido no vídeo do link seguinte: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249.
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva DiogoFigueiredo,DiogoFigueiredo Escreveu:Boas,
Vá ao site da comissão nacional de protecção de dados. Lá tem toda a informação actualizada que precise de saber.
Moradias unifamiliares e fogos habitacionais também carecem de autorização, mesmo não estando o sistema a captar imagem de espaço público, devendo ser preeenchido o impresso próprio para o efeito.
P.S.: Faça a sua apresentação e preeencha os campos do perfil!
Cumpts,
Em termos de fiscalização, as autoridades, nomeadamente as de trabalho, têm fiscalizado assíduamente os locais de trabalho? Têm conhecimento desta situação nas vossas áreas de residência ou trabalho?
Vê-se por ai muitos estabelecimentos com câmaras a apontar para os postos de trabalho, de forma indiscriminada e, quase de certeza, sem autorização da CNPD.
