Rede de Terras ITED
amfys
Rede de Terras ITED
Mensagem por amfys »
Bom dia.
Estou a fazer a rede de terras de um ITED para um edifício recebendo o público e surgiu-me uma dúvida.
Na ligação das antenas ao terminal principal de terra usualmente utilizo cabo XV por ser resistente a radiação solar.
Sendo que no edifício as instalações eléctricas e de telecomunicações estão todas com cabo LSFH eu queria aplicar um cabo livre de halogéneos do género XZ1 (frt,zh) mas este cabo não é resistente a radiação solar. Como é que os colegas resolvem este tipo de situações? Há alguma manga protectora para cabos instalados no exterior, ou usam sempre XV?
joaoosvaldo
Re: Rede de Terras ITED
Mensagem por joaoosvaldo »
amfys Escreveu:Bom dia.
A ligação das antenas à terra vai pelo exterior?
Este é um assunto que eu já debati aqui no Fórum mas é de dificil consenso porque a própria Anacom não se pronuncia sobre o assunto. Para mim o que seria lógico era esta ligação ser tratada como uma baixada de Pára-Raios.
Ver o seguinte tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=10292
João Osvaldo Sousa
amfys
A ligação às antenas vai pelo interior do edifício mas no troço junto às antenas, na cobertura, vai pelo exterior.
joaoosvaldo
amfys Escreveu:A ligação às antenas vai pelo interior do edifício mas no troço junto às antenas, na cobertura, vai pelo exterior.
Apesar de eu achar que este tipo de baixada deveria ser feita tal como nas baixadas dos Pára-Raios o que tem sido feito é utilizar cabo XV/VV (bainha exterior preta).
João Osvaldo Sousa
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, mas porque não vai por dentro da parede como o resto?
joaoosvaldo
Varejo Escreveu:Boas, mas porque não vai por dentro da parede como o resto?
E pela mensagem do amfys é isso que foi feito:
Se fosse encarada como uma baixada de Pára-Raios e isso já foi discutido aqui no Fórum as baixadas interiores são de evitar ao máximo mas podem ser realizadas :!:
João Osvaldo Sousa
Atenção que os tubos e abraçadeiras não podem ser metálicas. Lei de Lenz
amfys
Realmente se é ou não considerado como pára-raios é interessante.
Eu acho que a pergunta que se impõe é: Como é que os colegas costuma fazer em hotéis, lares, etc?
Eu até agora tenho feito pelo interior do edifício como qualquer ligação equipotencial, quando o edifício não tem pára-raios. Quando há pára-raios faço uma equipotencialização do equipamento metálico na cobertura e ligo às descidas do pára-raios.
joaoosvaldo
amfys Escreveu:Eu até agora tenho feito pelo interior do edifício como qualquer ligação equipotencial, quando o edifício não tem pára-raios. Quando há pára-raios faço uma equipotencialização do equipamento metálico na cobertura e ligo às descidas do pára-raios.
Tanto quanto sei é mesmo isso que tem sido feito.
João Osvaldo Sousa
amfys
E relativamente a um cabo livre de halogéneos que possa ser instalado no exterior, alguém conhece? Ou se existe alguma manga protectora de radiações solares?
joaoosvaldo
amfys Escreveu:E relativamente a um cabo livre de halogéneos que possa ser instalado no exterior, alguém conhece? Ou se existe alguma manga protectora de radiações solares?
Não conheço. Mas não esquecer que se o cabo for embebido em tubo nos elementos da construção não precisa de ser isento de halogéneos porque é considerado material incombustível quando está embebido.
João Osvaldo Sousa
amfys
Eu sei disso mas também sei que normalmente o tubo não chega às antenas e há um troço de cabo à vista.
Uma vez que não vejo alternativas vou prescrever tubo até às antenas e mencionar especificamente que não deverá haver troços de cabo expostos a radiação solar.
Obrigado na mesma a todos pela ajuda.
solengel
Mensagem por solengel »
Penso que pode ajudar
Cpts
para-Raios.ppt
(845.5 KiB) Transferido 115 vezes
Voltar para “ITED / ITUR”
