Como faco para construir um microfone Usb?
titothiago
Mensagem por titothiago »
Ola, eu construi alguns microfones , direcionais e de outros tipos porem todos jack p2 estereo ou plug banana mas gostaria de construir que funcionace pela interface usb de um computador. mas nao sei como funciona o circuito para fazer o computador perceber que se trata de um microfone conectado na porta usb.. ja tentei transformar alguns fones de celular em usb mas no obtive sucesso.... alguem tem alguma dica ou conselho?
ficaria muito grato
Valeu pessoal...
Enviou: 123 vezes
Re: Como faco para construir um microfone Usb?
Pois o que parece e que esse usb já tem que ter uma placa de som interna
Foi o que encontrei e site e do Brasil
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... pc-msn-_JM
De uma forma directa acho que não será possível terá que haver mesmo esse interface da placa de som
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, se o pc tiver placa de som pode ser directo na placa, se não tiver tem de ser como o admin disse em cima!!!
titothiago
exatamente isso Admin, eu gostaria de construir essa interface de som entende?
eu tenho placa de som normal, tenho fones normais, mais tenho interece é de aprender como funciona o circuito que faz com que o pc reconheca que se trata de um micrfone entende...
Comprar é uma otima ideia, mas seria mais interessante comprar os componentes pra eu mesmo poder construi o equipamento.
agradeceria se tivesse alguma dica pra mim
muito obrigado
eletricista
Mensagem por eletricista »
um micro em usb custa 3 euros...hehehe não vale a pena perderes tempo...
Guilherme
Mensagem por Guilherme »
sinceramente não me parece que o problema aqui seja perder tempo em ir À loja .. mas sim o gozo de fazer um periférico.
Sinceramente, acho isso muita bacano, alias, construção de piriféricos é das coisas que mais me fascina na electrónica.
No entanto, há uma coisa muito importante, as drives, ou seja, as bibliotecas que controlam o aparelho, caso contrário, não só o Sistema Operativo (SO) não o consegue detectar (compreender o que é) como usa-lo correctamente.
É para tal de extrema importância saber a que SO se vai destinar o periférico (Windows, Linux, MacOS, SOLARIS, UNIX) e o funcionamento eléctrico deste.
Sugiro que seja usado um microcontrolador que permita transferência e recepção de dados por Série, (na minha pouca cultura electrónica) por exemplo PIC16F8XX ou 8081, acredito, porém que haja ICs mais apropriados para isso.
Por outro lado há que ter outro aspecto em conta, USB é digital, há que haver um conversor Analógico/Digital (ADC)... é o mais importante. o que na teoría não é complicado.
Um microfone, se não me engano, pouco varia de uma resistência variável, acho no entanto que há outros tipos, nomeadamente com piezoelectrícos e outros componentes. Ligando-o a um ADC e a um módulo USB deve funcionar...
Boa sorte.
um abraço
