motor maquina lavar
motor maquina lavar
tenho um motor IB-Mei madrid com 5 fios (preto, azul, vermelho, amarelo, verde) e um condensador.
Alguém sabe o esquema de ligações? Quero fazer um esmerilador deste motor.
agradeço
agradeço
Tudo passa
Re: motor maquina lavar
1º Preenche o perfil "profile"
2º Depois falamos
Tentando adivinhar, lavar "Roupa"? ou é de Loiça?
Mas não aconselho para esmeriladora.
2º Depois falamos
É de lavar roupa. Obrigado por tentar ajudar mas acho que já descobri o esquema. Há um fio preto que é comum a todos e onde liguei o neutro. Depois liguei o verde e o amarelo ao condensador e a fase também no verde. o motor roda para um lado. Depois troquei a fase para o amarelo e o motor roda para o outro lado. Com ou outros dois fios azul e vermelho e condensador, acontece o mesmo só que o motor roda com mais velocidade.
Tudo passa
Claro amigo, um é comum, dois fios ligados a condensador gira para esq ou dirt alternando a fase num dos pontos do condensador nestes pois pontos pode ser para a rotação menor ou seija de lavagem, se meter o o condensador nos outros dois fios ´fazendo a mesma operação tem a velocidade maior que é a centrifugação para secagem da roupa ai sim serve para o esmeril.
Não esquecer que o motor é aberto IP00 e quando estiver em funcionamento como "esmeril", vai aspirar tudo para a bobinagem, que acaba por dar um curto-circuito.DEUS AMIGO Escreveu:fazendo a mesma operação tem a velocidade maior que é a centrifugação para secagem da roupa ai sim serve para o esmeril.
Obrigado amigo. Não tinha pensado na questão do lixo (limalha) que pode entrar para o motor. Vou ter que arranjar uma blindagem que impeça o lixo de entrar mas que não abafe o motor. Também este esmeril é só para afiar brocas ou pequenas coisas. O que me está a dificultar para agora é prender a mó no veio do motor.
Tudo passa
Boas "tonecebola"
E quando temos o perfil "profile" preenchido?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
No "Painel de Controlo do Utilizador".tonecebola Escreveu:Olá! Como é que preencho o perfil?
Boa noite Srs.
Estou na luta com esquema deste ai com os mesmo fios.
Fiz a ligação o motor funciona mas so consigo dar partida nele girando na mão ai ele continua o giro.
Ligo na tomada e fica fazendo barulho so e nao começa a rodar.
Ficarei grato se puderem me ajudar.
O motor meu é de uma maquina de lavar evolution 13 programas
1/3 cv
marca Weg
1/3 cv
marca Weg
Olá, tenho um motor IB Mei Madrid de 5 fios azul, cinzento, vermelho, preto e verde de uma maquina de lavar roupa e queria o ligar para o reutilizar para uns projetos que tenho em mente alguem me consegue dar uma ajuda ai?
- Enviou: 12 vezes
Espero que ajude.
- 59fa51aa0bf77834178f3bf7b1ce50f658b475d6_3.png (19.64 KiB) Visto 3138 vezes
- 2ff6b7d1ac81a4f86f26598400e44957d7f244e6_3.png (5.55 KiB) Visto 3138 vezes
- ee753cdec44951052c0a5895a7a82e68a4553621_3.png (6.95 KiB) Visto 3138 vezes
eu estive a ver o diagrama que enviou porem nao coincide com os fios que o meu motor tem e mesmo depois de analisar bem ainda fiquei meio na duvida. Deixo abaixo algumas fotos do motor que possuo.
Edit: Ja resolvi o meu caso, obrigado desde ja pela ajuda.
