Projecto Fotovoltaico
joaoosvaldo
Re: Projecto Fotovoltaico
Mensagem por joaoosvaldo »
C4macho Escreveu:Nao consigo ver o projecto alguem sabe porque?
1.º Preencha os seus dados de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
2.º Ler as regras do Fórum:
- http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=1&t=5855;
- http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=12.
Depois esperamos mais algum desenvolvimento para poder passar a membro activo. Quando achar que cumpre os requisitos envie mensagem privada para o admin a solicitar a respectiva passagem.
João Osvaldo Sousa
Franciscos
Mensagem por Franciscos »
Olá e parabens pelo projecto bastante detalhado e fundamentado... certamente terá tido uma nota elevada não ?! :)
só por curiosidade esse curso teve que duração ? e não dá acesso a nenhum cap pois não... ou seja, não existem cap's de fotovoltaico, apenas existem carteiras de electricistas e/ou engºs responsáveis correcto (não estou a falar do certificado de frequência pela entidade)?
Numa outra pergunta gostaria de saber que software de design de circuitos utilizou para apresentar as peças desenhadas, esquemas unifilar e multifilar, não foi o paint pois não?! So por curiosidade que as vezes ate no paint faço esquemas ehehe.
cumps
joaoosvaldo
*A azul.
Franciscos Escreveu:Olá e parabens pelo projecto bastante detalhado e fundamentado... certamente terá tido uma nota elevada não ?! :)
Sim foi uma boa nota, 19 val..
O curso tem a duração máxima de um ano mas é feito ao ritmo do aluno, ou seja, se estudar pode fazer em muito menos tempo.
Quanto ao CAP realmente acho que não existe para fotovoltaico!
O software que utilizei foi o Microsoft Visio. Gosto bastante deste software para este tipo de desenho.
cumps
João Osvaldo Sousa
Franciscos
Ok colega, muito obrigado pela disponibilidade e prontidao nas informações :)
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Ainda estão a usar o mesmo exercicio :)
Bom projecto :)
Blog Pessoal
joaoosvaldo
Cipriano Escreveu:Ainda estão a usar o mesmo exercicio :)
Bom projecto :)
Pois ainda é o mesmo :) . Por acaso utilizei o seu Projecto para tirar algumas ideias :wink: .
João Osvaldo Sousa
polako
Mensagem por polako »
joaoosvaldo Escreveu:
Bom projecto :)
GARCIA
dirtyfrank
Mensagem por dirtyfrank »
Existe alguma legislação em relação aos sistemas autónomos?
Caso queira instalar um, é necessário depois pedir vistoria a alguma entidade fiscalizadora?
Malha
Mensagem por Malha »
Obrigado pela partilha! Está realmente muito bom.
dirtyfrank
dirtyfrank Escreveu:Boas,
Alguém sabe responder?
A portaria nº. 949A- de 2006 é um conjunto de regras técnicas aplicável a instalações eléctricas de baixa tensão.
Quais são as instalações eléctricas abrangidas?
São as seguintes:
• Edifícios de habitação;
• Edifícios de usos comerciais;
• Estabelecimentos recebendo público;
• Estabelecimentos industriais;
• Estabelecimentos agro-pecuários;
• Edifícios pré-fabricados;
• Caravanas, parques de campismo e instalações análogas;
• Estaleiros, feiras, exposições e outras instalações temporárias;
• Marinas e portos de recreio.
E a instalações (ou parte delas) de:
• Circuitos alimentados a uma tensão nominal não superior a 1000 V em corrente alternada ou a 1500 V em corrente contínua; em corrente alternada, as frequências preferenciais consideradas no âmbito das presentes Regras Técnicas são 50 Hz, 60 Hz e 400 Hz; no entanto, não são excluídas outras frequências para aplicações específicas;
• Circuitos funcionando a tensões superiores a 1000 V, alimentados a partir de instalações de tensão não superior a 1000 V em corrente alternada (como por exemplo, circuitos de lâmpadas de descarga, despoeiradores electrostáticos, etc.), com excepção dos circuitos internos dos próprios aparelhos;
• Canalizações que não sejam abrangidas por prescrições relativas aos aparelhos de utilização;
• Instalações eléctricas (de utilização) situadas no exterior dos edifícios;
• Canalizações fixas de telecomunicação, de sinalização ou de telecomando, com excepção dos circuitos internos dos aparelhos;
• Ampliações ou modificações das instalações, bem como partes das instalações existentes, afectadas por essas alterações.
Iniciam junto dos seguintes pontos:
• Portinhola
• Contador de energia eléctrica (se não houver portinhola)
• Controlador de potência (antigo ACE), se este estiver antes do contador
E terminam nos pontos:
• Instalações para produção e utilização de raios X
• Equipamentos eléctricos das máquinas industriais
• Queimadores de combustíveis líquidos
• Instalações de cercas electrificadas
Não são aplicáveis nas instalações anteriormente referidas e nas seguintes instalações:
• Veículos de tracção eléctrica
• Instalações eléctricas de automóveis;
• Instalações eléctricas a bordo de navios;
• Instalações eléctricas a bordo de aeronaves;
• Instalações de iluminação pública;
• Instalações em minas;
• Sistemas de redução das perturbações electromagnéticas, na medida em que estas não comprometam a segurança das instalações;
• Instalações de pára-raios de edifícios (embora tenham em conta as consequências dos fenómenos atmosféricos nas instalações eléctricas, como por exemplo, na selecção de descarregadores de sobretensões).
Comentário: se não definiu para que era a sua instalação, não lhe posso dizer se esta legislação serve. Por outro lado, a mesma instalação não tem inicio em algum contador ou portinhola (afectos sempre a instalações onde temos que comprar energia a algum fornecedor), porque é isolada. Também por outro lado, como não vai comprar energia, não há necessidade de "obrigar" a fazer inspecção, solicitando uma visita por parte da certiel.
Recomendação apenas minha, faça a instalação de acordo com as regras técnicas e solicite um esclarecimento à certiel, para descargo de consciência, podendo até para dignificar o seu trabalho, passar para a inspecção, dependendo dos comentários da certiel.
dirtyfrank
nelmindo Escreveu:
São as seguintes:
• Portinhola
Obrigado pelo esclarecimento.
vtrsantos
Mensagem por vtrsantos »
vou gostar de ver esse projecto assim que poder ve-lo visto n ter premissao ainda!
luiscrespos
Mensagem por luiscrespos »
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Aqui fica o meu projecto final de energias renováveis de uma formação que fiz recentemente. É um sistema fotovoltaico autónomo.
Tambem gostava de ver o ficheiro!
Luis Manuel
bejecas
Mensagem por bejecas »
Bom projecto. :D :D :D
Obrigado pela partilha.
