Que cabo devo colocar? <<<<<<>>>>>>>
F.A
Mensagem por F.A »
Olá viva pessoal boa noite, desculpem se estou abrir um topico novo sem nessecidade mas ñ consegui encontrar nada em concreto que esclarece-s as minhas duvidas, ja abri ateriomente um topico parecido com este. é o seguinte tenho de fazer uma mudança de um contador monófasico para o exterior com uma potencia contratada de 3.45kva só que a caixa fica-me desviada da casa 58m que cabo devo colocar? se colocar o cabo xv4x16mm chega-me ñ chega? é q no outro topico anexaram uma tabela mas alguem disse q ñ ta atualizada, estara ou ñ estara?
Outra duvida é a seguinte tenho outra baixada a fazer e o cabo q desce do poste ate a portinhola vai ter que andar 1.50cm pelo chão antes d subir ao muro que cabo devo colocar nesta baixada?
desde ja abrigado a todos quantos m possam ajudar ..
Abraço até breve
Re: Que cabo devo colocar? <<<<<<>>>>>>>
F.A Escreveu:Olá viva pessoal boa noite, desculpem se estou abrir um topico novo sem nessecidade mas ñ consegui encontrar nada em concreto que esclarece-s as minhas duvidas, ja abri ateriomente um topico parecido com este. é o seguinte tenho de fazer uma mudança de um contador monófasico para o exterior com uma potencia contratada de 3.45kva só que a caixa fica-me desviada da casa 58m que cabo devo colocar? se colocar o cabo xv4x16mm chega-me ñ chega? é q no outro topico anexaram uma tabela mas alguem disse q ñ ta atualizada, estara ou ñ estara? p/
Cabo XV 4X10mm
Penso que XV PT entubado na passagem subterranea
Abraço até breve
Vi mal a distância da baixada, para 58 mts e 3,45Kvas deves utilizar cabo de 16mm segundo a tabela da Certiel.
Última edição por ENERGY em 22 jan 2012, 15:53, editado 1 vez no total.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Nao fiz as contas, mas se e mono bastara um xv2x10. A tencao que este cabo nao pode see enterrado directamente no solo
ENERGY Escreveu:
Cabo XV 4X10mm
Abraço até breve
F.A
Mensagem por F.A »
parreirajoao Escreveu:Nao fiz as contas, mas se e mono bastara um xv2x10. A tencao que este cabo nao pode see enterrado directamente no solo
ENERGY Escreveu:
Cabo XV 4X10mm
Olá boa noite, obrigado pelas respostas. mas amigo Parreirajoão sim lógico eu sei q ñ posso enterralo directamente no chão será entubado num tubo corrugado dupla parede de 40mm ou 50mm. mas olhem como ja referi anteriomente ja cheguei a levantar um topico com um assum identico mas ate foi no sitio errado,lol e nas respostas anexaram uma tabela e pela tabela q la esta acho q teria d ser um cabo 4x16mm. aqui deixo o link onde s encontra o topico. sera q esta atualizada essa tabela? ( http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=12401 )
Abraço até breve
ENERGY Escreveu:
Cabo XV 4X10mm
Abraço até breve
Vi mal a distância da baixada, para 58 mts e 3,45Kvas (230/15A) deves utilizar cabo 2X16mm segundo a tabela da Certiel.
F.A
Mensagem por F.A »
ENERGY Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Cabo XV 4X10mm
Abraço até breve
Ola viva boa noite ENERGY obrigada pela resposta, pois eu tb calculava que tive-s mesmo q ser o xv 2x16mm mas por ñ ter a certeza é que pedi ajuda, obrigado pela ajuda quanto a esta questão. sem querer abusar gostava tb que me pode-ses ajudar na outra questão q aqui deixei quanto a que cabo devo meter na baixada que tera d andar no solo cerca d 1,20cm antes de subir ao muro, a casa so tem corrente monofasica mas ao fazer a baixada d novo é obrigatorio meter cabo para uma futura alimentação trifasica ñ é assim? ou ñ sou obrigado a meter cabo de 4 condutores? Que cabo devo meter e de q grossura?
Obrigado abraço
Se a habitação não tem instalados equipamentos trifásicos, ou vai instalar, podes fazer a baixada em monofásico, contando como minimo de 230/30A(6,9Kvas)
Logo o minimo da secção do cabo é 6mm2.
F.A
Mensagem por F.A »
ENERGY Escreveu:Boas
boas
a habitação ñ tem equipamentos trisaficos eu é q tava na idea q ao fazer uma baixada d novo q era obrigatorio colocar cabo de 4 condutores até a caixa d portinhola, o cabo pode ser XV 2x16mm ou tem d ser outro tipo de cabo?
