Opinião sobre alteração electrica!
- Enviou: 17 vezes
Re: Opinião sobre alteração electrica!
Penso que foi ENERGY que escreveu:
"Bem se o limitador da EDP está regulado a 30A, e o Interruptor Diferencial funcionar como corte geral da instalação, este não deveria ser de 25A, mas sim de 40A, senão estás a pagar uma taxa de potência que não podes absorver na totalidade. "
Deve ser lapso, pois até podem lá passar 50A que não é por isso que o int. difªl vai desligar, vai sim queimar.
Já está percebido que é monofásico.
O que Luis_Said não pode ter, como já foi dito, vários circuitos monofásicos, protegidos por disjuntores independentes a montante, no mesmo cabo.
Não vale a pena apelar para a redução do neutro, que não está em jogo neste caso.
Mas porque é que não posso ter 3 circuitos monofásicos no mesmo cabo? a lei assim o diz?ohmico Escreveu:Boas,
- Enviou: 17 vezes
por exêmplo, se por qualquer motivo, a jusante dos disjuntores se establecer um defeito de isolamento entre dois condutores de fase, qual pensa que é a corrente disponível no extremo de cada condutor?
Já dá para entender?
Boas Mas a estar mal e estar acho que esta melhor com dois neutros separados que com um unico neutro que iria levar com a corrente de 2 ou 3 vezes a fase a não ser que protege-se o neutro com dijuntor tambem
exemp:
fase 1 - 16A
fase 2 - 16A }fase 1, 2, 3, são a mesma fase visto que é monofásico
fase 3 - 16A
neutro - 48A como so tem 30A contratados seria esse o maximo que iria levar
exemp:
fase 1 - 16A
fase 3 - 16A
Bem neste caso e pelo que está escrito, é diferente, tem 30A no limitador da EDP e um ID como corte geral de 25A, pagando a taxa dos 30A, logo não usufruimdo do total da potência instalada.
- Enviou: 17 vezes
ENERGY Escreveu:ohmico Escreveu:Boas,
não percebi.
Continuo a insistir, tem contrato de 30A e tem 30A disponíveis, pois mesmo tendo interruptor diferencial de 25A, este deixa na mesma passar os 30A
porque não interrompe o circuito por lá estarem a passar 30A. Isso é uma função dos disjuntores e não dos ID.
O resto "o risco" já está dito antes.
Fiquei esclarecido quanto a este assunto, agradeço os comentários pois já consegui tirar algumas dúvidas da minha cabeça.
Quem pensa que a electricidade é simples engana-se bem, se corre tudo bem é simples, mas quando as coisas dão para o torto.. ai é que são elas.
Se não é permitido vários circuitos no mesmo cabo, acreditem que muitos cafés em lisboa sofrem de um problema crítico deste género.
Está bem que os cafés no maior parte têm uma instalação trifásica, mas já vi alimentações para o balcão ser feita por um cabo 5g 2,5 que depois alimenta vários circuitos de tomadas monofásicos.
Aliás houve uma vez num café que quando começei a ver a instalação até me apaguei, saia directamente do contador para um interruptor Geral, que por sua vez alimentava os dijuntores para os respectivos circutos do café...
Ou seja não tinha qualquer tipo de protecção para as pessoas, e muitos menos limitador de corrente...
Quer dizer que pelo interruptor geral podia passar no máximo a corrente admissível do fúsivel da p100
Ps: este café tinha quadro trifásico!
Eu sei que o que eu vou dizer vai criar aqui opiniões contraditórias e se não estou enganado isto já foi discutido aqui no forum deve ser so fazer uma pesquisa?
exemp:
Se tivermos 2 dijuntores de 16A alimentados pela mesma fase e a saida dos mesmos voltarmos a juntá-los continuamos a ter igual os 16A ou a soma dos dois que são 32A.
Eu digo isto porque aqui há uns dias foi instalar uns acomuladores de calor de pedras magnéticas numa vivenda e quando lá cheguei a senhora perguntou se teria potência suficiente contratada para colocar aquilo tudo a funcionar eu só olhei para o dijuntor da EDP e era trifásico regulado para 20A "ou seja 3X20A" e respondi sim é suficiente o quadro da vivenda estava tambem distribuido em trifásico!
Pois é surpresa a minha quando ligo aquilo tudo o dijuntor da EDP vai abaixo (pelos meus calculos devia ter um consumo de +/- 12A por fase) mais que suficiente os 20A e não havia mais nada de especial ligado a não ser algum frigorifico ou arca congeladora e é quando a senhora se lembra de dizer que só tinha luz monofásica o que confirmei logo de seguida com o voltimetro entre 2 fases 0V e posso dizer que o dijuntor da EDP está xantado por baixo mas não está xantado por cima o xante foi feito á saida do contador ligaram lá os 3 fios e agora pergunto eu 3x20A não daria 60A pelos vistos só dá igual os 20A
Nota: A vivenda já tinha tido luz trifásica mas depois mudaram para mono e o dijuntor ficou o mesmo.
Solução pedir aumento de potência para 30A e pôr os acomuladores a carregar uns de cada vez porque mesmo assim não era suficiente. No dia que o subempreiteiro ao serviço da EDP veio fazer o aumento de potência eu estava presente e o que eles fizeram foi deslacrar passar os 3 termicos para 30A e voltar a lacrar e eu perguntei então se isto é mono não deveria levar um dijuntor mono ao qual me responderam as ordens da EDP são estas só se troca o dijuntor se esse tiver algum problema e esta hemm!
exemp:
Fui Muitttoo Lento mas penso que a resposta é 32A?ohmico Escreveu:Boas,
