Níveis de tensão que a EDP é obrigada a fornecer
Boa tarde
Na sequência de uma auditoria energética a uma instalação, um dos pontos que o relatório refere são níveis de tensão que o PT debita demasiado altos!
Alguém sabe quais os valores de tensão (min/máx) que a EDP é obrigada a entregar ao cliente de Média Tensão 15 kV?
Re: Níveis de tensão que a EDP é obrigada a fornecer
Creio que a norma é só para Bt, ou não?
O Pt debita ou recebe?
Sim, na EN 50160.
http://www.copperinfo.co.uk/power-quali ... ics-in.pdf
Em condições normais de exploração, não considerando as interrupções de alimentação, 95% dos valores eficazes médios de 10 minutos da tensão de
alimentação devem estar compreendidos no intervalo Uc ± 10% Uc, sem ultrapassar a tensão máxima das respectivas redes, por cada período de medição de uma semana.
pedmpl Escreveu:Boa tarde
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pois em MT não sei de existem limites de variação do valor da tensão (penso que não) mas existem limites para a taxa de distorção harmónica (THD) como se pode ver no documento em anexo (Slide 7).
- QE_Regulamentacao.ppt
- (211.5 KiB) Transferido 146 vezes
- rebelocruz
O transformador nao tem tomadas de ajuste no secundario?
E que valores foram medidos? Em carga ou em vazio?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Bom dia
Junto anexo placa de características do transformador.
A regulação de tensão do transformador está no ponto 5.
Nas horas de vazio continuamos com tensões muito elevadas que chegam aos 250V.
Parreira João: Se a EDP pode entregar 15000V +/- 10%, podemos ter tensões entre 13500 e 16500 V !!!
Não há pontos de regulação do transformador que nos valham!
É o que está no RQS e indica que para BT e MT, deve estar entre esses valores (EN 50160).
pedmpl Escreveu:Bom dia
Parreira João
Nesse caso estamos tramados!
Temos problemas na domótica que aparentemente têm a ver com tensões elevadas!
Que solução vê para o problema?
Se a EDP cumpre o contrato, ficamos sem base legal para fazer uma reclamação ou pedir um indeminização!
- rebelocruz
Na instalação da qual sou responsavel aconteceu o mesmo, valores elevados no secundário do tranformador.
Alterou-se a regulação de tensão e resolveu-se o problema, pelo que se fosse eu começava por ai.
parreirajoao Escreveu:É o que está no RQS e indica que para BT e MT, deve estar entre esses valores (EN 50160).
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Caro Rebelo Cruz
O problema todo é que o transformador já foi regulado para a tensão de saída mais baixa (tensão da rede de 15.750 V, e mesmo assim temos tensões muito altas!
Se tiver 15750 V no primário e com a tomada na posição +5%, deveria de ter 400V (tensão composta) no secundário.
A tensão simples será 230V. Não vejo onde vai buscar os 250V.
Uma solução será aumentar a impedância do transformador. Em vez de 4%, optar por um transformador de 6%.
Outra solução será a instalação de uma bobina (reactor) entre o secundário do transformador e o QGBT. Penso que a a NOKIAN, tem equipamentos desses.
pedmpl Escreveu:Caro Rebelo Cruz
A tomada do transformador está regulada para os 15kV + 5%, mas mesmo com essa regulação eu chego a ter 250 V no secudário. Isto acontece por dois motivos:
Ou a tensão da rede é superior a 15kV + 5% ou o transformador está avariado!
Mas se a tensão da rede, de acordo com as normas da EDP pode exceder os 15kV + 10% não seria lógico que eu tivesse tomadas no transformador para tensões de rede de + 10%? E no entanto os transformadores só têm tomadas para +5% !
Mudar o transformador? Era uma carga de trabalhos e despesa, além de exigir novo processo de licenciamento na DGEG !
Bobina entre o secundário e o QGBT?! Não conheço essa solução, como funciona?
- Enviou: 17 vezes
Boas,pedmpl Escreveu:A tomada do transformador está regulada para os 15kV + 5%, mas mesmo com essa regulação eu chego a ter 250 V no secudário. Isto acontece por dois motivos:
está visto que pelo transformador não vai lá, portanto não seria de partir para por o problema à EDP?
Já agora..., já tentou saber o que se passa com outros consumidores do mesmo ramal?
