alguem me pode ajudar com um esquema ,para renovar e permitir aumento de potencia para coluna de predio.depois da p100 o que devo fazer.
sabendo que o predio tem R/c , 1º , 2º andar cada andar com 3 inclinos ,
cada inclino quer 6.90 Kva , mais o contador comum do predio que e para manter com 3.45 Kva
desde ja obrigado
Aumento de potencia coluna de predio
- Enviou: 4 vezes
Re: Aumento de potencia coluna de predio
Já fiz uma meia dúzia dessas coisas, vou preparar os elementos
para deixar aqui, fica atento.
- Enviou: 4 vezes
Basicamente terás de apresentar o seguinte:
Diagrama de alimentadores
Quadro de colunas
Quadro serviços comuns
Ficha de identificação do projecto
Memória descritiva
Termo de responsabilidade
Folha de cálculo
Ficha electrotecnica
(se o prédio tiver lojas não te esqueças de as referenciar também)
Fica aqui alguma informação para te orientares
Quadro de colunas
Memória descritiva
Folha de cálculo
- coluna.rar
- (591.6 KiB) Transferido 536 vezes
- Enviou: 4 vezes
Francisco j Valeixo
O meu amigo por acaso viu os anexos????
Olá
As caiaxs deviam ser QAD para 1x63 A para contrato monofasicos de 10,45 KVA e 13,8 KVA com cabo V/2x16 /16 e corte geral de 2x63 A/30 mA
Um abraco
Um abraco
- Oficial
OLá
Nos serviços gerais deveria ser um só cabo para os elevadores e sem diferencial já que na zona técnica dos elevadores levará diferencial
Viva.
Venho procurar ajuda neste tópico pois parece que tenho um caso semelhante entre mãos, que é de procurar como pedir o aumento de potência para umas piscinas...
Situação:
1- existe uma piscina municipal com potência contratada à EDP de 60 kVA
2- foi construída uma piscina nova por trás da existente, cuja potência prevista de alimentar são 94 kVA
3- praticamente no fim da obra a Camara decidiu interligar as 2 piscinas (nova e velha) de modo a pagarem só um contrato de energia. Para tal tem de se pedir um aumento de potencia à EDP
Assim, gostava de saber mais ou menos o que fazer.
Atendendo às indicações em cima deixadas, destes pontos quais serão os necessários?
1-Diagrama de alimentadores
2-Quadro de colunas----------------> não tem
3-Quadro serviços comuns----------------> não tem
4-Ficha de identificação do projecto
5-Memória descritiva
6-Termo de responsabilidade
7-Folha de cálculo
8-Ficha electrotecnica
Julgo ser só necessário apresentar um Termo de Responsabilidade e nova Ficha electrotécnica, certo?
Neste caso a potência será de 60+94=154kVA , certo?
(pois ambas as potências individuais já tinham entrado com os respectivos coef. simultaneidade)
Agradeço desde já a quem ajudar
Situação:
7-Folha de cálculo
Learning is the goal!!
