Caros colegas, tenho em mãos o seguinte cenário:
Um edificio numa zona nobre/histórica de uma cidade vai ser alvo de uma operação urbanística cujo principal objectivo é transformar a parte habitacional (1º e 2º andar) em duas habitações (edifício multifamiliar).
Existe no RC desse edificio 3 comércios a funcionar e a operação, como referi, contempla apenas a parte habitacional do edificio.
Atendendo que o proj de arquitetura só vai "mexer" na parte habitacional transformando 1 habitação em 2, sem intervir nas frações comerciais pergunto:
1-a Ficha eletrotécnica só vai ter em conta as duas novas habitações e serviços comuns (cx de escadas, sem elevador) da parte habitacional, que, se não ultrapassar os 50KVA (q n ultrapassa) não precisa de proj electrico, certo?
2-[ITED], visto ser só uma intervenção na parte habitacional (nova) e que os comércios já dispõe de infrestrutura de teecomunicações, o proj ITED, mais uma vez, só p parte habitacional, correto?
Um grande obrigado desde já...
cumprimentos
Reconstrução - edificio multifamiliar
Re: Reconstrução - edificio multifamiliar
nasps Escreveu:Caros colegas, tenho em mãos o seguinte cenário:
Os 50Kvas é a potência total do edificio, mesmo que as lojas tenham ramais independentes, portanto inclui as 3 Lojas + 2 Habitações + Serviços Comuns.
cumprimentos
Obrigado Energy pela resposta,ENERGY Escreveu:nasps Escreveu:Caros colegas, tenho em mãos o seguinte cenário:
cumprimentos
Suponhamos que para a parte habitacional irei ter 6.9kVA+6.9kVA+3.45kVA(SC)= 17.25kVA. Terei então "disponíveis" para as lojas 32.75kVA.
No caso de nas lojas existentes, caso as somas das potências actualmente contratadas e em uso ultrapasse os 32.75kVA e consequentemente os 50kVA do edificio terei de fazer o projeto elétrico, ok, faz sentido. Mas nesse projeto, já que não irá haver intervenção nas lojas o projeto eletrico indicaria apenas o dimensionamento do ramal para as lojas? ou teria de fazer o "interior" das lojas (que já existe e em funciomento)?
Antecipadamente grato.
Pelo caso que apresenta, a potência contratada das lojas não entrar em conta para o limite dos 50 kVA, uma vez que não irão receber qual intervenção.
Rui Cardoso
Eng.º Electrotécnico/Fiscalização
Rui Cardoso
nasps Escreveu:Obrigado Energy pela resposta,ENERGY Escreveu:nasps Escreveu:Caros colegas, tenho em mãos o seguinte cenário:
cumprimentos
Não tenho a certeza, mas penso que na memória descritiva mensiona que não vai haver intervenção nas lojas e coloca no projecto o dimensionamento dos ramais para essas lojas.
