Testar Rotores de 230V
carmi
Mensagem por carmi »
EU reparo maquinas demolidores aparafusaras rebarbadoras etc. A uns dias atrás tive um problema com um rotor novo da marca Bosch.
O rotor em questão apesar de medido com multímetro e dar resultado 0.03 em todas as palhetas do colector, não trabalhava em condições.
Alguém me mostrou um aparelho de fabrico caseiro, e feito o teste ao dito rotor verifiquei que realmente não estava totalmente isolado e por isso trabalhava mal.
A pessoa em questão sabe que o aparelho foi feito a partir de uma peça de um electrodoméstico velho que estava na sucata , mas não me sabe dar mais detalhes, apesar de se disponibilizar a emprestar o aparelho sempre que eu precise, eu prefiro tentar fazer um igual para mim para não estar sempre a chatear a pessoa.
Após ter visto uns sites na net vi ( http://www.anhangueraferramentas.com.br ... -1609.html ) neste site Brasileiro que lhe da o nome de teste do " TATU " se algum dos membros deste fórum tiver conhecimento deste assunto, desde ja agradeço a partilha de possíveis informações.
Já li aqui no fórum que alguém teve a mesma dificuldade que eu ( http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... e+induzido ) li mas não entendi lá muito bem.
CREP
Re: Testar Rotores de 230V
Não é rotor mas sim induzido. Como é que no antigo trabalho testavas os induzidos?
carmi
Mário Escreveu:Boas
Pois, era num aparelho que nem por sombras estou disposto a adquirir
CREP
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
carmi Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
penso que falas de um mega ohmimetro, não são assim tão caros, e para quem trabalha profissionalmente na area, reparação de maquinas, penso que seja um bom investimento
[quote=penso que falas de um mega ohmimetro, não são assim tão caros, e para quem trabalha profissionalmente na area, reparação de maquinas, penso que seja um bom investimento[/quote]
Não é com o mega.
Para ferramenta portatil tem que ser com um deste tipo http://www.jroma.pt/teste_maquinas.htm
isto para isolamento.
Para testar induzidos é como o da foto "Tatu". Podes fazer um é facil (para quem sabe) não é dificil.
Quando têm a bobinagem em curto, a lamina de teste vibra.
jaimereis
amigo Mario
fiquei intrigado, até agora sempre usei o mega para ver motores, sejam de gaiola de esquilo, seja de escovas ou outro tipo, sempre me dei bem, este equipamento para mim é qualquer coisa do outro mundo, que eu não conhecia, se puder dê mais dados sobre ele
Boas "jaimereis"
"fiquei intrigado, até agora sempre usei o mega para ver motores, sejam de gaiola de esquilo, seja de escovas ou outro tipo"
Com um mega simples só vês o isolamento.
Se for um que dê o PI (indice de polarização) é melhor, e se fizer o DAR (coeficiente de absorção dieléctrica) é bom, e se der para o Hipot melhor ainda, mas muito cuidado em motores velhos a fazer o Hipot.
Normalmento o Hipot só se faz em motores novos ou acabados de bobinar.
Para teste de motores em on-line tens o Pdma (40.000€+ ou -).
À tempos escrevi sobre o assunto, procura aqui no forum.
jaimereis
boas, Mario
uso o mega, pois, 90% das avarias dos motores é defeito de isolamento(penso eu), as outras avarias vão para reparar em firmas da especialidade, mas mais ou menos sei do que falas, mas a minha duvida era sobre esse tester "caseiro", vou ler mais sobre isso
carmi
Era mesmo isso que eu queria fazer um aparelho.
Pode dar me umas dicas de como fazer sff.
CREP
Arranjas o ferro, e depois enrolas 1Kg de fio 0.70 + ou - diametro e está feito.
carmi
Mário Escreveu:Boas
Obrigado Mario
Mas como faço a ligação??
Neste aspecto tenho dificuldade, eu não sou propriamente electricista, enrolo 1Kg de fio 0.70 tem que estar isolado do ferro certo ??
e depois uma ponta vai para (-) e outra para (+) ??
o ferro pode ser a metade de um estator velho ??
CREP
Arranjas um induzido velho (sucata) e cortas os canais, depois tiras o veio, furas o pacote de laminas para pores um parafuso para apertar o pacote (basta dois de cada lado).
Isolas com cartão ou isolamento "plástico" polyester, de seguida enrolas o fio no local donde estava o veio. O fio é esmaltado de preferência classe 2 H.
O tamanho (comprimento do pacote de laminas tem haver com o comprimento dos induzidos que vais testar) mas creio que com 30 a 40mm é suficiente para o que queres.
As ligações é um fio na fase e outro no neutro.
ezer
Mensagem por ezer »
Podes ver estas já feitas, em Gondomar
testers2011pt.pdf
(131.97 KiB) Transferido 256 vezes
xicodac
Mensagem por xicodac »
Caros colegas á dias fiz um aperelho destes
no qual utilizei ferro de um TI . As laminas do ferro era em forma de I não tinha grande Secção 13,5cm x 3 cm de largura depois de montado todo o ferro tive uma area de 22,5 cm2 esse tivesse outro colocava cerca 45 cm2 .Fiz então os calculos para essa area e obtive cerca de 470 espiras tendo eu colocado 500 esp, por ter uma secção de fio mais baixa que eu queria . O fio foi aquele que tinha em meu poder que era de 0.70 não tinha outro ou senão tinha posto cerca de 0.85 a 0,90. Esta a trabahar mas pecisava mais campo magnetico para a folha de serrote vibrar mais .
Para esclarecimento eu já fazia ensaios de induzidos com este tipo de aparelho á cerca 38 anos atrás.
Xicodac
jaimereis
20 anos a fazer manutenção tecnica e é a primeira vez que vejo uma coisa destas......realmente........vou voltar para a ilha!!!
já não se se aprendo ou desaprendo!!
