Problema com turbina de Lareira
Cloudsurfer
Mensagem por Cloudsurfer »
Tenho um problema com uma turbina de distribuição de ar quente de um Recuperador de calor.
Logo que o mesmo se coloca em funcionamento dispara o diferencial.
Meti-o no multimetro, e assim que o motor arranca fico com 230 V na carcassa do mesmo.
Já mudei o condensador e o termostato mas mantém-se o problema.
Não sei analisar os fios que saem do motor.
Motor monofásico; de indução (sem escovas); 80 W; 0,37 A; condensador: 2,5 mf 450 V.
Alguém me ajuda?
jaimereis
Re: Problema com turbina de Lareira
Mensagem por jaimereis »
boas
isso quer dizer que o enrrolamento se encontra á massa , por isso dispara o diferencial. Deve retirar o motor e mandar rebobinar ou substituir por um novo
Cloudsurfer
Obrigado pela resposta!
O que se torna confuso para mim é que se retirar o fio terra ao motor ele funciona na perfeição!
Claro que se tocar nele fico "agarrado" :) aos 230 V, mas se o enrolamento se encontra à massa é normal ele funcionar mesmo assim?
ezer
Mensagem por ezer »
Cloudsurfer Escreveu:Obrigado pela resposta!
Como o jaimereis bem diz, tem uma falha de isolamento entre bobinamento e carcaça do motor. Pode demontar o motor e dar-lhe uma estufagem no forno da cozinha, por volta dos 150º, pois pode ser humidade, posteriormente seria bom o bobinamento ser envernizado com verniz proprio-
Pode também se dar o caso de ter sido um sobreaquicimento dos enrolamentos e que esta operação não resolva a falha de isolamento, então ai só faca, ou seja rebobinar.
jaimereis
sim, muitas vezes trabalha, pois ele apenas está "á massa" mas os enrrolamentos não estão interrompidos, fazendo estes a sua função
Cloudsurfer
Obrigado a todos pelas dicas! :wink:
Vou desmontar o motor e depois decidir pela reparação ou substituição!
Vamos ver...
O melhor mesmo será cortar o mal pela raiz, substituindo por um motor novo.
