caixa de contador em mau estado
ola,
na casa do meu tio(ando a fazer uma remodelação) tem uma caixa com o contador e i diferencial da edp no exterior embebida no muro. a caixa esta toda podre devido aos anos.
ha forma de se trocar a caixa deixa o contador no mesmo sitio e levar o dif. pro quadro ou tenho que colocar portinhola e cx de contador. porque tenho algumas duvidas que o cabo da baixada chegue e não queria
troca-lo, e a casa esta um pouco mais a frente da do vizinho as cx's vão ficar viradas para esse lado. ha problemas nessa caso? e o nuro so tem 1m de altura o contador deve ficar a 1.5mt ha problemas com isso tb?
o que fazer com a descelagem e selagem do contador?
Re: caixa de contador em mau estado
podem dar uma ajuda?
eu liguei com a EDP eles disseram que descelavam trocavam o diferencial e voltavam a selar com um pedido numa loja. mas queria a vossa opinião.
tambem para outro assunto.
la tem 2 cilindros(1 liga no verão normalmente) 2 ac de 10A no maximo (n sei os btu's) 1 placa de indução mais tudo o resto de uma casa. será que 30A vai ser pouco.
para pedir aumento de potencia e necessario uma vistoria de certiel?
ja agora aquilo em cabo trifasico de 16 (apesar de estar ligado nomo) do contador ao quadro tem cerca de 15mt. nas tabela diz que no maximo da ate 17mt mas este cumprimento e ate ao contador ou e ate ao poste?
A secção da entrada refere-se ao troço de ligação desde os terminais de saída da portinhola até ao DCP.okinawa Escreveu:podem dar uma ajuda?
Sim, actualmente qualquer aumento de potência está sujeito a inspecção.
Um cabo de 16 mm, suposto de cobre, permite 17,25 Kva até 18 metros. Se pretender pode sempre solicitar os 10,35 Kva (45A) em monofásico.
Abraço.
a ligação e antiga. não tem portinhola apenas uma caixa com o contador e o diferencial.
o que e o DCP?
o que e o DCP?
Boasokinawa Escreveu:a ligação e antiga. não tem portinhola apenas uma caixa com o contador e o diferencial.
o que e o DCP?
Se é uma moradia deve colocar uma portinhola e ao lado ou por cima colocar a caixa de contador, e no interior da casa, no quadro ou junto deste deixar espaço para o limitador da EDP.
O (DCP) é o limitador de potência contratada da EDP.
ok.
para isso e necessario vistoria da certiel ou chega um tecnico responsavel assinar o termo?
Boasokinawa Escreveu:ok.
Se já tiver contrato e mantiver a mesma potência, só necessita do técnico para pedir descelagem/selagem.
