como ligar um bezouro e uma lampada a uma boia
- Oficial
Re: como ligar um bezouro e uma lampada a uma boia
O que me parece é que o 1.º relé tem de ter auto alimentação contato 13-14 pois a boia oscila e "liga, desliga" e ativa e destiva a alimentação.
- Enviou: 17 vezes
Boas,okinawa Escreveu:descobri um pequeno erro. depois do 1º bidão estar cheio se não for trocado e o 2º encher não toca
duzia poder mostrar a sua ideia?
Então explique cá à "gente" o seguinte:
1- Que treta de líquido é esse? o enchimento provoca ondulação?
2- Quanto ao 2º recipiente, ao chegar a cheio não fazer tocar, explique lá, e se estiverem todos cheios, como é?
Isto até parecem os jogos florais. Já deu para perceber que você pede um triciclo mas espera um avião.
estou com um problema aqui no forum. Não consigo ver as imagens/esquemas publicadas pelos colegas!!!!
Nuno Mota
Nuno Mota
- Oficial
ohmico Escreveu:Boas,okinawa Escreveu:descobri um pequeno erro. depois do 1º bidão estar cheio se não for trocado e o 2º encher não toca
O que me parece é que o bidão estiver a encher provoque "ligar e desligar", "oscile" e faz falta o contato de autoalimentação 13-14.
As "condições do problema". só com relés parece-me uma "equação impossível", mas vamos pensar melhor talves com 2 botões
ola,
então e assim...
eu trabalho num hospital IPO Porto e o problema em questão e para o serviço de anatonia patologica que estuda tumores e outros tecidos. esses tecido fica guardados em frascos com liquidos conservantes (formol acho que etanol entre outros).
quando os tecido são estudados são para eliminar numas bancas proprias nessas bancas tem 3 esgostos distintos (talvez pra liquido diferentes), e esses esgotos estão ligado a bidões que quando enchem têm de ir para incinerar.
e ai que entra o sistema. e preciso um mecanismo para alertar o pessoal que têm de mudar o bidão cheio.
como disse no inicio, 3 boias para 3 lampadas correspondentes e uma sirene comum que s consiga desligar mas s uma segunda boia activar pretendo que a sirene de novo.
agora eu n pedi uma pedra a pensar que m iam dar o mundo apenas o caso parece mais sinples a 1º vista do que realmente e
duzia
a realimentação como ja disse atras não acho que seja problema ligamos a realimentação juntamente com a lampada.
e em relação aos reles com um atraso qualquer alguem conhece??
não me parece ser reles temporizados.
então e assim...
duzia
- ezer
okinawa Escreveu:ola,
então e assim...
agora eu n pedi uma pedra a pensar que m iam dar o mundo apenas o caso parece mais sinples a 1º vista do que realmente e![]()
duzia
O pretendido é execuivel, mas com mais relés ou contactos auxiliares temporizados acopulados aos relés, não tive tempo para dar mais uma olhadela no esquema.
os relés que falei atrás são da hager
- XP1_EZN003_INT_6E6503C.PDF
- (1.14 MiB) Transferido 114 vezes
mas este reles são apenas para a sirene?
para a sirene ter um toque intermitente?
- ezer
okinawa Escreveu:mas este reles são apenas para a sirene?
Este relé permite que quando recebe sinal da boia vai fazer a sirene tocar durante o tempo que for establecido como adequado por ex.30s.
No gráfico tem a linla de comando ou seja IN (A1) que vai ser alimentada quando a boia fecha
No out, (15-18) vai ter a alimentação da sirene com o tempo que escolheu.Por ex.,escolheu tempo de sirene 25s, ao fim deste tempo a sirene para independentemente da boia continuar fechada, quando a boia abre faz reset ao In, se entretanto outro bidão encher e a 1ª boia ainda estiver fechada, a sirena vai tocar os contactos (15-18) ficam todos em paralelo.
- Enviou: 17 vezes
com toques temporizados é para ninguém passar cartão ao sistema.
Já agora, qual é o risco de os líquidos serem derramados? há perigo?
- ezer
Penso que o problema está resolvido, já está com botão de desligar a sirene e o sistema continuar a armar com novo evento.
Dá temporização ao contacto (15-18) de cada relé com o tempo suficiente para armar K4, ex. 5s. ao fim deste tempo 15-18 abre deixando o sistema preparado para qualquer outra boia.
Não coloquei no esquema, mas pode acopolar um contacto auxiliar ao relé para comando da lampada.
- Boia1.docx
- (364.48 KiB) Transferido 96 vezes
- ezer
ezer Escreveu:Penso que o problema está resolvido, já está com botão de desligar a sirene e o sistema continuar a armar com novo evento.
- esq. boia.docx
- (199.42 KiB) Transferido 102 vezes
- ezer
Fecha-se como?Duzia12 Escreveu:Enquanto não esvaziar os bidões não é possível desligar a sirene, pois o ciclo fecha-se outra vez.
- Relé.docx
- (11.58 KiB) Transferido 105 vezes
aqui esta o esquema que vai ser aplicado.
amanha vou liga-lo.
no esquema não mostra mas tb leva temporizadores mas deve de ser pra eliminar a flutuação da boia.
amanha vou liga-lo.
- Documento (5).pdf
- (174.74 KiB) Transferido 120 vezes
