Dúvida na escolha de cabos???
Qual o tipo de cabos em braçadeiras que escolheriam para executar uma instalação de um armazém ou carpintaria?
VV (05VV-U) 300/500V
XV 0,6/1kV
Ou cabos livres de halogênio???
XV 0,6/1kV
Re: Dúvida na escolha de cabos???
Utilize cabos eléctricos do tipo XZ1 0,6/1 kV.
Dado tratar-se de um local BE2, deve de utilizar cabos isentos de halogéneos (Z1).
ENERGY Escreveu:Qual o tipo de cabos em braçadeiras que escolheriam para executar uma instalação de um armazém ou carpintaria?
XV 0,6/1kV
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- projclvm
Dado o local em questão também estou de acordo na utilização do XZ1. Mas na dúvida inicial (para os 2 cabos) será sempre preferivel utilizar o XV (devido às intesidades suportadas, para as mesmas secções).
BoasENERGY Escreveu:Qual o tipo de cabos em braçadeiras que escolheriam para executar uma instalação de um armazém ou carpintaria?
XV 0,6/1kV
Neste tipo de instalação pode-se utilizar tubo VD normal em braçadeiras, ou tem de ser VD (VDFLH)?
Se utilizar tubo VD em Braçadeiras, o tubo será interrompido nos cantos e mudanças de direção, pode-se utilizar o cabo VV no interior do tubo VD?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O material só tem de ser livre de halogéneos nos locais acessíveis ao público em que a canalização não esteja embebida em materiais incombustíveis.ENERGY Escreveu:BoasENERGY Escreveu:Qual o tipo de cabos em braçadeiras que escolheriam para executar uma instalação de um armazém ou carpintaria?
XV 0,6/1kV
Suponho que no caso em questão o espaço não seja acessível ao público nem é um edifício recebendo público e logo se for este o caso pode utilizar o tubo VD-F e cabos VV ou XV. Neste caso o que se tem de garantir é que os cabos sejam não propagadores das chamas e do incêndio e isso os cabos VV e XV cumprem (não são é isentos de halogéneos). Os tubos devem ter IK08 porque são estabelecidos à vista, logo, a designação correcta é VD-F (Ver ponto 521.9.1 e 521.9.2 das R.T.I.E.B.T.).
Boasjoaoosvaldo Escreveu:O material só tem de ser livre de halogéneos nos locais acessíveis ao público em que a canalização não esteja embebida em materiais incombustíveis.ENERGY Escreveu:BoasENERGY Escreveu:Qual o tipo de cabos em braçadeiras que escolheriam para executar uma instalação de um armazém ou carpintaria?
XV 0,6/1kV
Desde já grato pela atenção dispensada, fiquei mais esclarecido.
Neste caso é o R/C de uma moradia, que vai ser transformado num armazém do proprietário da moradia, com alimentação própria de energia, logo terá de se pedir certificação, os meus colegas utilizaram cabos VV e tubo VD normal em braçadeiras, em que a altura minima dos tubos ao chão é 1,20mts.
Agora como classificar este local para que não haja problema na certificação, com este tipo de instalação?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Convém é que o tubo VD tenha IK08. Qual a finalidade do armazém é para algum negócio do proprietário ou é apenas para arrumos da moradia?ENERGY Escreveu:Boas
Boasjoaoosvaldo Escreveu:Convém é que o tubo VD tenha IK08. Qual a finalidade do armazém é para algum negócio do proprietário ou é apenas para arrumos da moradia?ENERGY Escreveu:Boas
O proprietário decidiu alugar o 1ºandar da moradia e fazer armazém no R/C, este vai ser utilizado para arrumos de sobras de materiais de construção civil, (nada de materiais inflamavéis) pois o proprietário é um pequeno empreiteiro do ramo da construção.
O acesso a este armazém é feito pelo quintal da moradia, sendo a porta do armazém nas trazeiras da mesma, acesso feito através de uma pequena rampa que dá acesso directo da rua, na frente da moradia até às trazeiras da mesma pelo quintal.
Classificar aquele espaço como, Oficina, Garagem, ou Armazém, em termos de instalação ela teria de ser executada da mesma forma, obedecendo aos mesmos requesitos?
Estava a ver se descobria uma solução para não ter de trocar a tubagem, no caso das luminárias e aparelhagem de comando mantem-se o existente que são do tipo estanque, e mesmo o quadro é IP 54 classe II.
Não sei até que ponto a Certiel possa chatear dizendo que aquele espaço possa vir a receber publico, pois a licença de utilização da moradia que inclui o armazém, a existir será de (habitação) a moradia é constituida por 2 pisos, armazém e habitação, portanto sendo considerada uma unica fração,e com um unico numero de policia, logo uma unica licença de utilização, que é habitação.
Na minha opinião deve classficar a instalação como armazém porque é esse o fim a que se destina.ENERGY Escreveu:Boasjoaoosvaldo Escreveu:Convém é que o tubo VD tenha IK08. Qual a finalidade do armazém é para algum negócio do proprietário ou é apenas para arrumos da moradia?ENERGY Escreveu:Boas
Quanto à questão de poder vir a ser considerada como estabelecimento recebendo o público e BE2 dependerá muito do aspecto que a mesma tiver aquando da inspecção, ou seja, se não aparentar armazenar produtos inflamáveis nem possuir um balcão ou expositor de materiais não deverá ser identificada dessa forma.
Apresente a licença de utilização ao inspector e o mesmo poderá comprovar o licenciamento.
Não gostava de ter esta situação nas mãos, tudo vai depender da interpretação e vontade do Inspector, no dia da Inspeção.
Só a licença (da Câmara) de utilização do espaço é que diz o que é.
Se estiver como armazem, é armazem, se for para garagem é garagem.
Mário Escreveu:Boas
Não é bem assim, pois a Caderneta Predial, serve para fazer a descrição do prédio (urbano ou rustico) e a sua afectação.
