O que tem de estar feito para podermos pedir a vistoria ?
gemini
Mensagem por gemini »
Por falta de visibilidade no tópico da CERTIEL, coloco aqu as seguintes dúvidas, relativamente ás moradias unifamiliares:
A - nas WC é necessário ter colocados os espelhos dos lavatórios antes da vistoria? Isto partindo do princípio que se pretende colocar espelhos com iluminação...
B - é necessário ter mesmo o forno e a placa eléctrica montados no lugar antes da vistoria? Ou basta ter as terminações dos cabos com ligadores e as caixas fechadas?
C - quanto á iluminação, no caso dos candeeiros suspensos, é preciso lá estarem os candeeiros ou basta uma lâmpada com o casquilho? E se este casquilho não permitir a ligação da terra?
D - se deixarmos tubagem e caixas de reserva para no futuro, para se tal for necessário/entendido virem a ser utilizadas para passagem de cabos eléctricos, há problema se não estiverem lá os cabos antes da vistoria?
Learning is the goal!!
trovaoazul
Re: O que tem de estar feito para podermos pedir a vistoria
Mensagem por trovaoazul »
boas
em geral nos w.c. leva uma caixa de aplique com tampa e nos fios ligadores ou dados de junção , penso não ser necessário a placa ou forno estarem instalados mas sim ter os cabos com ligadores a proteger em relação á iluminação deixa-se um casquilho com lâmpada o fio terra terá que lá estar mas não é preciso estar ligado .
espero ter ajudado nas duvidas cump.
gemini Escreveu:Por falta de visibilidade no tópico da CERTIEL, coloco aqu as seguintes dúvidas, relativamente ás moradias unifamiliares:
Os condutores terminam numa caixa de aplique com dados de junção.
Não necessita de ter os equipamentos instalados, apenas a instalação terminada como descreve.
Se os pontos de luz estiverem acima de 2.25mts poderão terminar apenas com dados de junção, sem necessidade de casquilho.
Até ao momento nenhum inspector levantou problema na tubagem de reserva.
ENERGY Escreveu:
Problemas não levantam, mas costumam colocar no relatório, que a instalação tem tubos de reserva.
gemini
Ok, grato a todos pelas respostas :)
Vejo que então eu estava com ideias mais ou menos correctas sobre como proceder, e agora com as vossas indicações posso concluir aquilo da melhor forma.
gemini Escreveu:Ok, grato a todos pelas respostas :)
É sempre bom trocarmos ideias, pois por aqui aprende-se bastante, por vezes descuidamos pequenas coisas que fazem a diferença na hora das inspeções, e nos fazem gastar mais 127.59€ numa nova reinspeção e por vezes ficar mal vistos perante o cliente.
Patinhas
Mensagem por Patinhas »
nelmindo Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Atenção que dependendo do Volume onde essa caixa de aplique esteja deverá ser colocada uma tampa de forma a garantiro IP pretendido
Atenção que pelas Regras Técnicas todas as canalizações devem terminar numa caixa, como tal, deve colocar uma caixa de aplique em todos os pontos de luz existentes na habitação
Quanto à questão de anotarem no relatório, acho muito bem desde que não me condicionem a aprovação da obra, acho que esta observação só nos salvaguarda para não termos que nos responsabilizar pela montagem do portão eléctrico, campaínha, etc.
Não esquecer ligações equipotenciais nos wcs, e bancadas de cozinha, no caso de tampos de moveis em aço inox, está agora um pouco na moda este tipo de tampos.
