ITED - CVM comum?
ITED - CVM comum?
Tenho em mãos dois projectos ITED que apesar de serem 2 processos distintos são referentes a duas moradias unifamiliares em 2 lotes contíguos do mesmo requerente. Basicamente as moradia são "espelho" uma da outra.
Pergunto:
Faz algum sentido face a esta situação que exista apenas uma CVM comum às duas moradias e (CVR1 -75x60x100) e depois sair, neste caso 2 tubos de 40 para as CEMU's individuais? Ou, uma CVR1 à entrada de cada moradia?
Pergunto:
Re: ITED - CVM comum?
sim, faz todo o sentido!!
normalmente o projectista indica sempre a construção da CVM individual por lote porque não vai visitar o local para saber as condicionantes, ou seja, não vai procurar saber se há caixas perto para efctuar a ligação, mas como este não parece ser o caso... tanto melhor.
Aproveita e dimensiona apenas 1 CVM para as duas.
Learning is the goal!!
Obrigado pela resposta gemini.gemini Escreveu:sim, faz todo o sentido!!
De facto este loteamento é muito antigo e não tem infraestruturas recentes. Há sim de facto uma caixa de "telefones" na estrada que será o local onde à partida ligarei a CVM dos dois lotes.
Até do ponto de vista prático parece ser a melhor opção.
- Varejo
Boas, FAQ ITED:
4. A CVM (Câmara de Visita Multioperador) poderá ser partilhada por mais do que um edifício?
Pode, desde que seja assegurado o espaço necessário para a passagem dos cabos dos vários operadores de comunicações eletrónicas, que potencialmente possam vir a servir os edifícios.
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1007783
E no caso de estarmos perante um conjunto de moradias em banda? Sei lá tipo 10 moradias? Seria a mesma lógica, certo? 1 CVM para cada 2 fogos? As CVM's são caras portanto se calhar no máximo 1 CVM p 3 fogos, não?
Eu sei que a FAQ é algo dúbia e o espaço que cada operador usa é relativo!
Obrigado pela resposta gemini.gemini Escreveu:Sim.
Com a dimensão adequada das CVM, pode ter á vontade a ligação de 4 moradias por CVM...
Já agora, o que é para si "...dimensão adequada..."?
Então... como se deduz, é uma dimensão adequada a albergar as tubagens das 4 moradias previstas, ou seja, pelo menos 4x2xDN40mm
Logo, 4 x 2x40mm = 320mm
Portanto, digamos que uma CVM construída com largura de 2 tijolos já se torna adequada, pois tem 600mm, quando seriam necessários 320mm.
Isto, se as contas não me falham...
Ou, mais fácil ainda, julgo que uma CVM tipo CVR1, como referido no seu 1º post, seja suficiente.
Obrigado gemini, esclarecido!gemini Escreveu:Então... como se deduz, é uma dimensão adequada a albergar as tubagens das 4 moradias previstas, ou seja, pelo menos 4x2xDN40mm
- Duarte82
Faz todo o sentido sim, mas a CVM não pode ser uma CVR1, tem de passar para uma CVR2. A CVR1 só é válida como CVM de uma fracção única. É só ler o Manual ITUR.
Cito: "• Para as habitações unifamiliares e edifícios com um fogo, sempre que isoladamente, utilizar-se-ão como mínimo as câmaras de visita CVR1;
• Para as situações restantes, utilizar-se-ão como mínimo as câmaras de visita CVR2;..."
Na mesma alínea, diz ainda: "• No caso de moradias em banda, as CV devem ser partilhadas, tendo como mínimo as CV tipo CVR2;"
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
