Retorno (?) em focos LED - comutador de escada
pcamara
Mensagem por pcamara »
Viva! :)
O corredor do meu apartamento tem duas zonas de iluminação com 2 + 5 focos normais de halogenio de 220V/50W. Ambas as zonas têm comutadores de escada, no primeiro caso apenas dois interruptores e no segundo 4 interruptores comutadores de escada para 5 lampadas, o que provavelmente significa que deverão existir alguns inversores pelo meio.
Para poupar energia adquiri online um conjunto de focos led "made in china" que funcionam perfeitamente quando estão ligados em locais sem comutador de escada, mas nas duas zonas acima descritas quando estão desligados notei que no caso da primeira zona de 2 focos os leds dos focos não se desligam completamente ficando com uma luz muito ténue acesa.
O mesmo "fenómeno" se passa na zona dos 5 focos, mas neste caso apenas um dos focos (o do meio) apresenta luz residual, mais forte do que os dois primeiros individualmente, quando está desligado.
Parece-me que tenho algum problema na instalação que está a causar este "retorno" e que por os leds serem baratuscos e muito sensíveis, tenho este efeito que nas lampadas de halogeno não se notava por estas precisarem de mais corrente para se iluminarem.
Será problemas com o neutro de cá de casa?
Agradecia a Vossa ajuda para identificar ou apontar formas de descobrir a causa e resolver este problema.
Paulo Câmara
Josecalado
Re: Retorno (?) em focos LED - comutador de escada
Mensagem por Josecalado »
Só consegue resolver esse problema arranjando forma de interromper o neutro, inserindo por exemplo um relé que faça essa função, outra solução mais dispendiosa é trocar os projetores de leds por outros de melhor qualidade, mas mesmo assim por vezes continua com o problema.
Cumps.
Isso tem slução, mas esquece
toutakiapolos
Mensagem por toutakiapolos »
coloca uns condensadores de poliester
C. Poliester.jpg (60.46 KiB) Visto 1481 vezes
Angelo Vassalo
Josecalado Escreveu:Só consegue resolver esse problema arranjando forma de interromper o neutro, inserindo por exemplo um relé que faça essa função, outra solução mais dispendiosa é trocar os projetores de leds por outros de melhor qualidade, mas mesmo assim por vezes continua com o problema.
Cumps.
pode utilizar para cortar a fase e neutro um telerruptor na caixa de derivação, mas para isso vai ter de trocar os comutadores e eventuais inversores por, botões de pressão.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, isso tem solução, é comprar lâmpadas de leds com qualidade, já vi vários a queixarem-se do mesmo, meto umas "boas" acabam os problemas!
A culpa de tudo isto é do chinoca, e do pessoal que agora com a Troika tem de poupar alguns trocados.
Isso não consome nada ainda ontem desapertei a lâmpâda e ela tinha uma tensão residual. São fenómenos, mas parece andar tudo com a mania da perseguição.
Narciso Ferreira
Coloque uma resistência de 100K 1/2W em paralelo com uma das lâmpadas em cada circuito e resolve o problema!
Foi assim que eu consegui resolver um problema desses numa casa onde o eletricista que tinha feito a instalação não resolveu o problema mesmo depois de ter trocado os fios de ter colocado outra marca de lâmpadas "osran" e eu nessa casa so tinha feito a instalação da climatização + AQS mas tambem tinha um problema num rele que ficava a fazer ruido com uma tensão parasita e sabe-se lá de onde vinha e com as resistências resolvi o problema.
Consome 0,5 W
P=230^2/100k = 0,5 W
Para quê aos fim de uns minutos apaga.
Narciso Ferreira
os que eu falo nunca apagavam
Enviou: 17 vezes
Narciso Ferreira Escreveu:Boas
o que parece, é que se desenrascou... mas não resolveu o problema.
Narciso Ferreira
Sim foi dessa forma que consegui resolver o problema. Mas tenho quase 100% de certeza que o problema vem da rede EDP ou por ser fim de linha e há desiquilibrio nas fases, O que é certo e que existe uma tensão de aprx: 10v no neutro que provoca este fenomeno nos equipamentos de menor consumo.
hdelgado
Mensagem por hdelgado »
Narciso Ferreira Escreveu:Sim foi dessa forma que consegui resolver o problema. Mas tenho quase 100% de certeza que o problema vem da rede EDP ou por ser fim de linha e há desiquilibrio nas fases, O que é certo e que existe uma tensão de aprx: 10v no neutro que provoca este fenomeno nos equipamentos de menor consumo.
Passou-se precisamente o mesmo comigo, depois de adquirir lampadas nos chinas. Importa saber que eu não estou em fim de linha de fornecimento da Edp. Fiz o tal ensaio com as resistências, e sim posso comprovar que funcionou na perfeição.
______________________________________
Hugo Delgado - HD
Liga-lhe o fio de terra
