comutador de escada
quero aprender
comutador de escada
Mensagem por quero aprender »
olá malta ,
sabem se existe algum comutador de escada tipo pera ...
já tenho tudo feito , calha colocada , interruptor simples substituido por um comutador de escada ...
só que a pessoa é idosa , e pediu-me muito para colocar um interruptor tipo pera para enrolar numa ponta da cama ...
sendo minha familiar e muito querida , disse que ia ver se existia ...
já fui a algumas lojas de material e nada ...
obrigados
Re: comutador de escada
Há disso da net pesquisa por "pera comutadora"
http://w3.aloves.biz/index.php?page=sho ... &Itemid=57
quero aprender
Duzia12 Escreveu:Há disso da net pesquisa por "pera comutadora"
obrigado duzia ...
não consigo abrir o teu link e já fiz a pesquisa pela tua dica e deu-me a dimofel ...
assim que pudere vou lá dar um salto ...
não lhe vou dizer nada , arranjo a peça instalo e depois vejo o sorriso dela ...
é estes trabalhos que me dá muitissimo prazer fazer ...
obrigado duzia ...
toutakiapolos
Mensagem por toutakiapolos »
sim existe, só que agora não é muito usual usar essas peras, o pessoal coloca comutador e inversor ao pé da cama.
Pera comutadora.jpg (37.6 KiB) Visto 2061 vezes
Angelo Vassalo
toutakiapolos Escreveu:sim existe, só que agora não é muito usual usar essas peras, o pessoal coloca comutador e inversor ao pé da cama.
LOL, eu em minha casa exigi que fosse esse equipamento. Nunca se sabe que tipo de cama se lá por e sujeita-se a ficar escondido, ou descentrado do quarto...
Atenção que vais ter de ter "um cordão torcido de 3 fios" e falta ligar a fase ou o da lâmpada ao ponto comum.
quero aprender Escreveu:olá malta ,
obrigados
Em Lisboa tens a Casa Rodrigues na Av. Almirante Reis, de certeza que lá têm.
O pior é arranjar os fios, vais ter de entrançar 3 flexíveis.
Duzia12 Escreveu:O pior é arranjar os fios, vais ter de entrançar 3 flexíveis.
Ou em ultimo caso, usa um cabo FVV
quero aprender
ENERGY Escreveu:
ah pois é ...
tenho aqui ... um flexivel mesmo feito para lá ...
o que está lá de momento é rigido com um comutador normal ( provisorio até eu comprar a pera )
obrigados
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo tem outra solução (se não tiver condutores suficientes ) apenas com dois condutores em cada extermidade na entrada quarto e junto á cama e com botões pressão em cada extermidade e um relé na caixa de saida para a lâmpada faz com que liga desliga ao carregar na bobine do relè. isto se não tiver três fios para cada lado?
Os 3 fios é da roseta à pera
quero aprender
fios tenho , eu tive que fazer um caminho de cabos a calha tecnica da efapel , aquela mais pequena , com adesivo , para evitar furos...
um dia mais tarde se quiserem por algum motivo fazer mudanças no quarto é só descolar a calha , ou adptar a outra necessidade ...
eu tenho lá fio que liga ao comutador que adpatei a mesinha cabeçeira ...
mas quando comprar a pera , vou mudar os fios , vai passar a cabo para haver facilidade ao manusear a pera ...
como gosto de aprender , e como não sei o dia de amanha peço ao " DEUS AMIGO " será que poderia facultar-me um esquema das ligações da sua ideia ?
obrigados amigos
quero aprender Escreveu:fios tenho , eu tive que fazer um caminho de cabos a calha tecnica da efapel , aquela mais pequena , com adesivo , para evitar furos...
obrigados amigos
A ideia do colega é usares um telerruptor que cabe no interior de uma caixa de aparelhagem de 80x80x40 e que depois fases acionar atraves de botões de pressão, podes utilizar a quantidade de botões que quizeres, e funciona só com dois condutores.
DEUS AMIGO
A resposta é correta do ENERGY ! isto será mais iconomico envés de passar os três condutores de uma extremo ao outro mas se já tiver passado as peras comutadoras fazem o mesmo.
