Quadro Eléctrico na cobertura
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Estou a fazer um projecto de um prédio em que no ultimo piso tem piscina e solario. É obrigatório colocar um quadro eléctrico mesmo tendo que ficar no exterior sobre acção de intemperies? As alimentações não podem provir do quadro do piso de baixo?
Re: Quadro Eléctrico na cobertura
Mesmo que no piso debaixo seja a sala de reuniões da administração, terá de colocar um quadro nesse piso, com IP, e IK adequado ao local aonde vai ser instalado.
E a limentação desse quadro terá de vir de?
Põe atrás da porta
Porque não coloca o quadro na casa das maquinas da piscina, ou fala com a arquitectura e rapidamente se arranjará uma solução para a instalação do Q.E no piso.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
801.1.1.4.4 No caso de uma mesma instalação eléctrica servir diversos pisos de um mesmo edifício, cada piso deve ser dotado, em regra, de um quadro, que desempenhe, para esse piso, a função de quadro de entrada.
migjac Escreveu:Boas,
parreirajoao
E se colocar o quadro no piso inferior, com uma botoneira no piso da cobertura?
Acho que é preferivel, que colocá-lo à intempérie.
FAQs da Certiel
Não é técnica ou economicamente aconselhável colocar o quadro de entrada junto ao acesso normal do recinto, poderei afastá-lo deste acesso ou até mesmo instalá-lo noutra divisão?
Quando, técnica ou economicamente, não for aconselhável localizar o quadro de entrada junto ao acesso normal do recinto, este pode ficar instalado num outro local, desde que possa ser desligado à distância a partir do acesso normal do recinto (RTIEBT 801.1.1.5; caso a instalação careça de projecto aprovado, esta solução deverá estar prevista no mesmo).
Segundo as RTIEBT o quadro de entrada poderá estar estabelecido afastado do acesso normal?
O quadro de entrada deve ser estabelecido dentro do recinto servido pela instalação eléctrica e, tanto quanto possível, junto ao acesso normal do recinto e do local de entrada da energia. Quando, técnica ou economicamente, não for aconselhável localizar o quadro de entrada junto ao acesso normal do recinto, este pode ficar instalado num outro local, desde que possa ser desligado à distância a partir do acesso normal do recinto. (RTIEBT 801.1.1.5)
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Ver:
http://www.certiel.pt/web/certiel/insta ... ilizacao#7
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=49&t=11984
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 854#p59854
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 147#p33147
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ina#p63417
As luminárias deverão ser próprias para piscinas da classe III de isolamento e atenção aos códigos de protecção IP em função dos volumes de protecção. Alimentar as luminárias a TRS e ter em atenção à qdt nos circuitos. Colocar o(s) transformador(es) fora dos volumes de protecção.
Para a TRS deve usar um transformador certificado segundo a Norma EN 61558.
O quadro da piscina deve ser protegido por diferencial de 30mA.
O cabo mais usual a utilizar é o H07RN-F.
Deve classificar os locais de acordo com as influências externas e apresentar os códigos de protecção para os diferentes volumes de protecção.
E os documentos em anexo. Isto em relação às condições de instalação em Piscinas tal como pedido por PM.
Ficha Técnica 13.pdf
(369.16 KiB) Transferido 73 vezes
Ficha Técnica 35.pdf
(372.6 KiB) Transferido 89 vezes
Ficha Técnica 33.pdf
(52.33 KiB) Transferido 67 vezes
João Osvaldo Sousa
