mesmo com o dijuntor do circuito.....
Mesmo com o dijuntor desligado do circuito ao encostar a terra a fase faz disparar o dijuntor deferencial, porque será? acredecia pois acontece na minha casa, obrigado.
Re: mesmo com o dijuntor do circuito.....
Os circuitos continuam a fazer ligação pelo neutro. O disjuntor só corta fases na maioria dos casos.luisilva Escreveu:Mesmo com o dijuntor desligado do circuito ao encostar a terra a fase faz disparar o dijuntor deferencial, porque será? acredecia pois acontece na minha casa, obrigado.
Ex.: considere um circuito de iluminação, que por acaso ficou ligado em algum interruptor. Ao desligar o disjuntor, se encostar a fase que alimenta o circuito, após o disjuntor, ao neutro, algures no circuito estará um filamento, que por sinal tem uma resistência baixa. Essa filamento irá interligar o neutro à terra. Mesmo estando o neutro ligado à terra no PT, existe pequenas diferenças de potencial entre o neutro e o terra de protecção do local. Essas pequenas diferenças são suficientes para disparar um diferencial (interruptor, disjuntor ou relé), se ultrapassarem a corrente residual de disparo.
Boasnelmindo Escreveu:Os circuitos continuam a fazer ligação pelo neutro. O disjuntor só corta fases na maioria dos casos.luisilva Escreveu:Mesmo com o dijuntor desligado do circuito ao encostar a terra a fase faz disparar o dijuntor deferencial, porque será? acredecia pois acontece na minha casa, obrigado.
Tem razão, não tinha pensado nesse pequeno pormenor, por isso deveria-se utilizar sempre disjuntores de corte de fase/neutro e evitaria-se este tipo de avárias.
