Relé fica a fazer ruido com aprox: 30 V entre A1/A2
Narciso Ferreira
Tenho um problema para resolver e não sei como e penso que o problema é da rede eletrica (EDP)
Aqui a uns meses andei a instalar um sistema de climatização ( bomba calor + ventiloconvectores) instalação igual a tantas outras que já fizemos e continuamos a fazer e só esta é que tem este problema.
Passo a explicar: na altura que fizemos esta instalação o electricista que fez a obra estava lá com um problema com as lâmpadas led GU10 que não apagavam na totalidade mas so acontecia nos circuitos que têm comutação de escada e chegamos a comentar que o problema seria dos fios mas ele trocou os fios e nada, fez a comutação com fios soltos por fora dos tubos e era igual ou seja não resolveu o problema e nessa altura eu medi com o voltimetro e havia aprox: 30V entre N e L das lâmpadas no modo apagado.
Na altura no que dizia respeito a climatização aparentemente ficou tudo OK porque era verão e aquilo ficou logo a fazer ar fresquinho e tal e com os ventiloconvectores a pedir temperatura tudo normal o relé têm lá 245V e não há problema o problema só acontece quando todos os ventiloconvectores estão no modo OFF quer seja por temperatura ou manualmente o relé fica a fazer ruido e têm aprox: 30V na alimentação mas se retirar o fio de fase que alimenta o relé (ligado em A1) e medir entre ele e o neutro os 30V desaparecem ou seja os 30V só lá estão quando o fio esta ligado ao relé "borno A1" e no A2 têm o neutro.
Para começar a eliminar possiveis causas desliguei o cabo de comando vvf 2*1mm que vai aos contactos NA dos ventiloconvectores (leva L num fio e traz L de retorno ao relé no outro) e peguei numa ponta e aprox: 20mt de cabo igual e estendio pelo chão com os fios separados na ponta e liguei entre L e o relé como estava o outro e faz ruido igual mas com menos itensidade medi tensão e tinha aprx: 12V meti outra ponta de cabo +/- com o mesmo comprimento em paralelo com a primeira e a tensão já subiu para os 20V e então mais ruido no relé ou seja do cabo que está enfiado pela casa até aos vetiloconvectores em alguns sitios junto a outros cabos ou fios o problema não é e o que é mais curioso é que temos montes de instalações feitas da mesma forma e nenhuma faz isto.
Onde penso que está o problema? só pode ser da rede electrica porque depois de fazer lá umas medidas verifiquei que entre N e L têm 245V , entre L e T têm 235V e o mais curioso é que entre N e T têm 10V ou seja a diferença de tensão que existe entre L/N e L/T.
Nota: a instalação é monofásica!
Agradeço desde já a quem comente esta situação pois sei que existem aqui no forum pessoas com muito mais conhecimento de eletriciade do que eu.
jaimereis
Re: Relé fica a fazer ruido com aprox: 30 V entre A1/A2
Mensagem por jaimereis »
verifique o reaperto dos neutros no quadro electrico
Narciso Ferreira
Tambem verifiquei os apertos do neutro e estava tudo OK e a portinhola não está lacrada e tambem medi lá entre L/N e L/T e N/T e os valores eram iguais aos que tinha dentro de casa. Eu para mim acho que o problema esta no neutro mas ja vem da rede assim ( o potencial entre N e T não têm que ser praticamente 0V) ???
Nota: o quadro é monofasico
N = neutro
L = fase
T = terra
Narciso Ferreira Escreveu:Boas
Será que não está a haver por aí uma passagem no cabo ou fios que alimentam os réles, ou o ventiloconvector está a deixar passar corrente para o cabo de comando do réle.
Narciso Ferreira
Eu ja testei com outros cabos por fora dos tubos e o problema é o mesmo e nem cheguei a ligar os cabos aos ventiloconvectores basta meter neutro em A2 do relé e o L no castanho do cabo que meti por fora e ligar o azul do cabo no A1 e na outra ponta do cabo os fios estão isolados um do outro e não tocam em nada que o relé ja faz ruido Nota: o cabo que testei por fora devia ter aprox: 20mt e era vvf 2*1mm e já da cerca de 12V se colocar outro cabo igual em paralelo com o primeiro já sobe para 20V e se fosse passagem no cabo a tensão tinha que se manter quando retiro o fio azul do A1 do relé mas não o que acontece e que com o fio azul fora do A1 entre N (A2) e o fio azul deixa de existir esta tensão. Vou mandar um esquema +/- como aquilo esa feito.
bomba calor n 2.docx
(29.99 KiB) Transferido 102 vezes
bomba calor n.docx
(32.3 KiB) Transferido 100 vezes
São efeitos capacitivos ao barulho:
efeitos da capacitância dos condutores no comando de contactores.pdf
(313.94 KiB) Transferido 156 vezes
Enviou: 17 vezes
não me lembro de ter lido, no seu post, que tenha desligado o interruptor geral e medido na entrada do interruptor.
Se as medições efectuadas forem iguais, o problema está a montante da sua instalação.
Narciso Ferreira
Boas Em resposta ao ohmico eu não cheguei a desligar o corte geral mesmo quando medi na portihola mas o facto de mesmo assim existir 10V entre N e T não sera o que causa este problema é que temos montes de relés montados em instalações semelhantes e nunca aconteceu nada parecido Em resposta ao nelmindo poderá ser perfeitamente o que diz ser mas isto nunca aconteceu antes em mais nenhuma instalação e temos casos de algumas instalações com varios circuitos de climatização onde é aplicado um relé por circuito e não sucede nada disto e o problema que o electricista têm com as lâmpadas led GU10 não apagarem na totalidade ainda está por resolver e os tais 30V que estão no relé no modo OFF tambem estão nas lampadas led quando estão apagadas.
Enviou: 17 vezes
não pode descrever melhor a instalação que tem?
-Trata-se de instalação alimentada por coluna montante de prédio, ou é directamente alimentada por ramal ou baixada?
-Se é alimentada por col. montante já fez medições em relação às outras fases?
-O eléctrodo de terra existe?
-A resistência de terra foi alguma vêz medida?
-Não há disparos de diferenciais?
-Porque continua a não medir as tensões a montante do interruptor geral, do quadro geral de entrada, com este em aberto?
-Como quer saber se o defeito é da instalação ou se vem de montante?
O fórum é "maravilhoso", pois não falta quem opine mesmo sem saberem de que instalação estão a falar. É "muita teoria".
windstorm
Mensagem por windstorm »
ha cerca de meio ano tive uma situação em que percebi bem o fenomeno da capacitancia e induçao nos cabos electricos...
um cliente pediu-me para aplicar uma campainha numa quinta daquelas antigas da PT que se usavam para amplificar o sinal de chamada dos telefones fixos......
após varios testes na minha bancada, cheguei á conclusão que a campainha funcionaria sem problemas com uma tensao de 230v...
como se trata de uma quinta....desde a entrada até ás habitaçoes sao cerca de 60 metros de cabo o que o cliente já tinha passado com cinco condutores...fase+neutro+terra+go and back para campainha.....
após instalação da campainha aconteciam-me um fenomeno que era a campainha fazer um ruido como se a bobine tive-se alguma tensão....
depois de avaliar a situaçao cheguei á conclusão que se tratava de induçao no cabo.... era o neutro que ia directo á campainha e a fase ia ao botão de campainha.....claro que para além da indução tambem existe a lampada piloto que passa alguma tensao ....
resultado...
vai directa a fase á campainha e o neutro ao botao e assunto incerrado....
claro que existem uitas posiblidades de resolver o problema de outras formas mas em função do que tinha em maos foi assim que resolvi....
s´o quero dizer que em certos circuitos em que o neutro vai directo, a cablagem e lampadas piloto etc.... podem induzir uma tensão suficiente para provocar esse tipo de fenomenos...
Narciso Ferreira
Desde ja obrigado aos que têm tentado ajudar! eu tambem ja faço parte do forum à algum tempo e sempre que posso ajudar tento dar o meu contributo.
Em relação a vivenda é uma vivenda unifamiliar e a baixada é monofasica os amp. não me lembro nós nesta vivenda só fizemos a climatização a eletricidade e canalizações foi outra empresa.
Que o problema pudesse ser dos cabos tambem eu pensei nisso apesar de termos varias instalações feitas da mesma forma com os mesmos tipos de cabos com o mesmo tipo de relés e com mais e com menos metros de cabos e isto nunca aconteceu em mais lado nenhum.
O que eu fez para saber se era dos cabos?? desliguei todos os cabos que estavam ligados ao relé simplesmente no quadro onde esta o relé ligo neutro ao A2 do relé e com uma ponta de cabo vvf 2*1mm com aprox: 20mt de comprimento estendido no chão sem estar ligado a nada numa das pontas e com as pontas dos fios separadas e isoladas e com a outra ponta do cabo ligo o fio castanho no L e o fio azul no A1 do relé e este já faz ruido com aprox: 12vac mas se ligar outra ponta de cabo igual em paralelo com a que ja esta ligada a tensão no relé já sobe para 20vac e então mais ruido. É isto que me faz confusão como é que 20mt de cabo conseguem fazer vibrar o relé e temos obras com centenas de metros de cabos e isto não acontece.
Enviou: 17 vezes
por acaso, por sobre ou muito próximo a essa vivenda não passam cabos de AT?
jaimereis
com um mega-ohmimetro confirme a resistencia de isolamento dos condutores da instalação
Narciso Ferreira
É só para dizer que o problema já está resolvido tive que colocar uma resistência de 100K 1/2w a fazer carga em cada circuito de iluminação com lâmpadas led.
E explicando "Lá isso" cientificanente era o quê!!!! Retorno, , autoinducção, ressonância magnética. Auto.indução na bobine.
É norma num relé de 12 V colocar uma espécie de diode freewheeling, para anular a "tensão parasita"
