Medidor de Consumo de Energia Sem Fios-Pinças Amperimétricas
ace.crash
Mensagem por ace.crash »
comprei este medidor de consumo de energia electrica sem fios mas só chega às minhas mãos dentro de uma semana.
só depois da compra estar efectuada é que reparei (através da descrição do produto) que a pinça amperimétrica é de 12mm. Será que é suficientemente larga para abraçar a fase que vai ao disjuntor diferencial? É que no meu caso até são 3 fases (tenho trifasica em casa) e ainda me falta comprar mais duas pinças extra. Existem à venda dois tamanhos de pinças (de 12mm e de 25mm), mas a que vem no pack é a de 12mm e a de 25mm é mais cara (e não sei se for larga demais não fará leituras incorrectas?)
Fui tentar perceber se os fios caberiam na pinça de 12mm mas não cheguei a conclusões, por isso aqui deixo umas fotos a ver se alguém me consegue ajudar a identificar a grossura dos fios das fases
no cabo mais grosso de onde saem as fases e o neutrro tem escrito
"REPL
LVCBR0415
4X10 /4 x50 mm
d:5/12 mm D:16/35 mm"
qual é a medida do diametro dos cabos das fases ?
a pinça de 12mm serve?
Outras questões:
para medir o consumo mais correctamente devo ligar as 3 pinças (quando as tiver) às fases que entram no diferencial (que julgo ser as que estão por debaixo e aparecem na foto) ou às fases que saem (e estão por cima)? ou é indiferente?
já alguém teve experiencias com este tipo de aparelhos? funcionam bem?
obrigado
Re: Medidor de Consumo de Energia Sem Fios-Pinças Amperimétr
Aparentemente os condutores parecem ser de 6mm2, logo a pinça de 12mm serve perfeitamente.
ace.crash
ENERGY Escreveu:Boas
Se ninguém discorda posso encomendar mais duas pinças amperimétrica de 12mm que não vou ter problemas com a grossura dos condutores, certo?
Ligo por cima ou por baixo do diferencial? (acho que deve ser indiferente)
Então ninguém tem experiencias (boas ou más) com este tipo de aparelhos?
Eu mandei vir de Inglaterra mas descobri que já se vendem em Portugal?
http://www.homeenergy.pt/knowatt/caract ... aspx?ch=14
Será que estes aparelhos vão ficar na moda? Com estes aumentos na conta da energia electrica o pessoal vai tentar saber em que é pode poupar nos consumos, não?
ace.crash Escreveu:
Eu penso que para se poupar na factura da EDP, não será necessario comprar as pinças, existem outras formas de se poupar na factura, é gerir bem as ligações de todos os equipamentos e iluminação.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
as referencias que descreve são da manga termo-retratil, e o cabo parece-me ser de secção superior, basta ver o condutor terra, esse sim de 6mmvendo a caixa tiro esta conclusão, mas, posso estar enganado
Na verdade na segunda foto os condutores parecem ser de 10mm2, mas se olhar-mos para a primeira foto em que as fases estão identificadas, a ideia com que fico é que são de 6mm2
ace.crash
jaimereis Escreveu:as referencias que descreve são da manga termo-retratil, e o cabo parece-me ser de secção superior, basta ver o condutor terra, esse sim de 6mmvendo a caixa tiro esta conclusão, mas, posso estar enganado
Fui ver novamente e nem o terra nem as fases nem o neutro tem nada escrito.
Como é que vou saber a grossura dos condutores? Pensei que através do que está escrito na tal "manga termo retratil" alguém me soubesse dizer o diametro dos 4 condutores que saem do seu interior!
Mas os electricistas devem qual o diametro dos condutores que normalmente são instalados entre o contador e o diferencial, não?
até devem haver normas obrigatórias sobre esta cablagem?
Será que afinal a pinça de 12mm não chega?
ace.crash Escreveu:
boas
Como diz o colega Jaimereis na foto 2, o condutor de terra parece ser de secção diferente das fases e neutro, já verificou se o condutor de terra é de secção igual ao das fases ou tem secção inferior, que potencia tem instalada?
ace.crash
ENERGY Escreveu:
ace.crash Escreveu:
boas
a terra é de secção inferior (não sei é quanto). Potência Contratada 10,35 kVA (trifásica) mas segundo a edp posso aumentar até 20,7kVa sem ter que mexer nos condutores.
mas mesmo que sejam mais de 6mm a pinça de 12mm deve dar? ou pela vossa experiência acham que os condutores da foto podem ultrapassar os 12mm?
ace.crash Escreveu:
Sim, os electricistas deveriam saber quais são secções das alma condutora (e não os diâmetros exteriores que tanto lhe está a dar conta da cabeça), que vão desde o contador e o diferencial. No entanto devem instalar de acordo com a potência projectada para a habitação e não para a contratada. Dar informações sobre a potencia contratada não dá para concluir o quer que seja, já que a canalização está sempre projectada para mais. Quando muito para "igual", mas são raros os caso que as unhas são cortadas tão rentes...
No entanto, pelas fotos e perante uma análise "forense", podemos concluir que a manga que lá está, se foi colocada correctamente, podemos dizer que os cabos que lá estão, no máximo são de 50mm2 (repare no quadrado, é secção e não diâmetros). Por outro lado podemos dizer que se fosse de 50, a manga pouco encolhia, que não é o caso, até está bastante encolhida. Se reparar na tabela que lhe apresento, 50mm2 está para 12,7mm de diâmetro, que é o limite da sua pinça (ok, mais a largura de um mina de lapiseira...), logo não terá problemas na compra das pinças...
Tabela:
diâmetro dos condutores.jpg (25.83 KiB) Visto 2228 vezes
ace.crash
Espectáculo quem sabe sabe! Muito obrigado :D
Tonik_
Mensagem por Tonik_ »
Então e pegar num paquímetro, ou mesmo numa régua e medir o diâmetro dos fios...? está fora de hipotese!? :?
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
nelmindo Escreveu:
ace.crash Escreveu:
Os bacanos que fizeram a instalação, segundo a opinião do colega instalaram para uma potência de 20,7Kvas condutores de 50mm, e aonde ligaram eles estes condutores, no contador de certeza que não foi, pois este só permite no maximo uma ligação de 16/25mm2.
Os condutores instalados na melhor das hipoteses não ultrapassa os 10/16mm2
Tabela:
ace.crash
Através da marca e modelo dos cabos (REPL - LVC4BR0415) consegui encontrar o site do fabricante e a ficha técnica.
Pela minha análise da ficha o valor que me interessa é o parametro "Dia d E Min" ou seja 12 mm, certo?
Enviou: 17 vezes
atenção que o condutor verde/amarelo que se vê na imagem, não tem nada a haver com o cabo, pois trata-se da ligação da baínha metálica do cabo à terra.
Quanto ao resto, visto assim, são só palpites.
Porque não pega numa régua de plástico e por aproximação aos condutores fica logo de imediato a saber qual o diâmetro dos mesmos?
