Alarme com fios para moradia
noskone
Mensagem por noskone »
Gostaria que me aconselhassem uma modelo em concreto de um sistema de intrusão com fios, que me permita ter 8 detectores, e separação de duas zonas distintas controladas pela mesma central mas com 2 teclados de activação nas diferentes zonas.
Visto ter feito uma pesquisa pelo forum e constatar que se fala mais em soluções wireless queria de todo evitar esse tipo de solução, pois já deixei toda a canalização preparada para uma solução com fios.
cumprimentos
JMA
Luisgomes
Re: Alarme com fios para moradia
Mensagem por Luisgomes »
noskone Escreveu:Boas,
cumprimentos
JMA
Isso é a coisa mais facil sem querer fazer muita publicidade a bosh tem mt boas centrais de intrusão que te permitem fazer aquilo que tu queres e ainda em alguns modelos podes ter comandos a distância pra desactivar/activar o alarme.
cumprimentos
JMA
Tudo depende do valor que pretende gastar.
J.Vieira
Mensagem por J.Vieira »
A Securitas entre outras possui essas centrais. O funcionamento da central com as oito zonas de detecção, activação/desactivação de zonas especiais, dois teclados de controlo e duas sirenes interior e exterior é completamente pacífico.
O melhor é pedires cotação e analisar a qualidade preço.
Cumps
Ricardo_Ruivo
Mensagem por Ricardo_Ruivo »
Para quem pretende um sistema não muito caro e que seja funcional sugiro a marca CROW.
Modelo Runner 4 (são 4 zonas dobráveis em 8 por resistências).
Permite aplicar módulo de GSM e módulo para comando. Tem saídas disponíveis para domótica.
É de fácil instalação.
Link - http://www.thecrowgroup.com/Products_Sy ... nner_8_16/
Cumprimentos Ricardo Ruivo
qwertyu500
Mensagem por qwertyu500 »
boas
central crow runner8/16 com teclados led`s ou lcd com possibilidade de instalação de comunicador de linha fixa "voice board" ou gsm, permite arme desarme remoto posssibilidade
de criaçao de duas areas e modo stay (modo interior ), poderá ser activado através de comando remoto . preço/qualidade bastante bom .
caso precise de mais alguma informação é só dizer forneço e instalo todo o equipamento de segurança.
cumprimentos
costa
fabioleandron
Mensagem por fabioleandron »
boa noite!
ando a pesquisar alarmes com fios, falaram me bem da marca pima e da crow, sendo este um pouco inferior. alem destas marcas existe outras melhores e que nao sejam muito caras ou estas a seguir a bosh ja sao boas?
pretendo central com bateria e respectivo teclado, 5 detectores de movimento, modulo gsm e sirene exterior. acho que nao falhei em nada!!
cumps.
Luisgomes
J.Vieira Escreveu:Boas,
Cumps
Partilho da Opiniao do J. Vieira , Não ha Como veres qualidade preço e sem esquecer a assistência pós venda que é onde por veses existem grandes falhas
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
Luisgomes Escreveu:sem esquecer a assistência pós venda que é onde por veses existem grandes falhas
Agora é que o amigo Luís disse tudo. Vê-se muitos "instala e foge"...
Depois são as sirenes e os clientes a "berrar"...
Cumpts
