zona ZAP
scuras
zona ZAP
Mensagem por scuras »
agora com apenas 2 caixas de aparelhagem se pode fazer a zona zap , as 3 tecnologias duplas !!! graças á efapel
amfys
Re: zona ZAP
Mensagem por amfys »
Não deve ser nada fácil arrumar a cablagem de 3 tecnologias numa caixa de aparelhagem funda.
Re: zona ZAP
amfys Escreveu:Não deve ser nada fácil arrumar a cablagem de 3 tecnologias numa caixa de aparelhagem funda.
Estes tipos querem meter o "rossio na rua da betesga" deve ficar um trabalho esperto, e funcionamento de 5*.
Varejo
Re: zona ZAP
Mensagem por Varejo »
Boas, isto no papel é bonito, na prática nem tanto...
projclvm
Re: zona ZAP
Mensagem por projclvm »
Estou de acordo. Até que ponto compensará (em termos práticos) colocar este tipo de aparelhagem? No entando deverá ser dada oportunidade (em projecto, no meu entender) para que o instalador o utilize caso assim o entenda.
Aliás este produto é similar ao da TELEVES
amfys
Re: zona ZAP
A tomada PC+CC da Televés já é um castigo para ligar (como deve ser!), imagino com uma fibra ali no meio.
Já agora seria útil ter opiniões de mais instaladores para ver se é uma solução que recomendam.
scuras
Re: zona ZAP
eu prefiro instalar 4 caixas de aparelhagem ( 1 para PC , 1 para FO , 2 para CC , alimentadas com 3 tubos isogris 25 )
se bem que essa opção da efapel era 2 caixas aparelhagem alimentadas com 2 tubos isogris 32 o que é mais económico
projclvm
Re: zona ZAP
Mas a da TELEVES não concentra a opção de FO. O que ainda poderá tornar as coisas mais ou menos executáveis.
projclvm
Re: zona ZAP
Estou de acordo com o amfys. Este Fórum poderia ser um bom local de aperfeiçoamento entre projectistas e instaladores, onde os instaladores poderiam manifestar as suas dificuldades na execução de determinadas opções que os projectistas por vezes tomam. Também seria um bom ponto de partida para manifestar a falta (de algumas) de soluções viáveis que por vezes o mercado não disponibiliza, ou com vista ao seu aperfeiçoamento.
gemini
Re: zona ZAP
Mensagem por gemini »
scuras Escreveu:eu prefiro instalar 4 caixas de aparelhagem ( 1 para PC , 1 para FO , 2 para CC , alimentadas com 3 tubos isogris 25 )
eu projecto com as 4 caixas e 2 tubos 25 e 1 tubo 32. E vou ver as obras e normalmente está conforme, apesar de já ter apanhado algumas onde só metem os 2 tubos de 25!!
scuras Escreveu:se bem que essa opção da efapel era 2 caixas aparelhagem alimentadas com 2 tubos isogris 32 o que é mais económico
Eu acho que esta possibilidade da EFAPEL é muito útil para eliminar os "comboios" de caixas...
Na minha casa tenho 8 caixas atrás da TV: 4 pra ZAP e 4 tomadas.
Fui eu que projectei assim, mas não sabia desse produto da EFAPEL, porque senão teria-o utilizado.
Learning is the goal!!
amfys
Re: zona ZAP
Um pouco no seguimento do tópico pergunto se é possível instalar a ZAP nestes locais:
1 - dentro do bastidor que constitui o ATI?
2 - dentro do armário técnico onde está o ATI+Quadro, por baixo do ATI?
É que recentemente vi o projecto de um edifício de habitação de um colega que contemplava estas duas soluções e fiquei na dúvida.
Re: zona ZAP
gemini Escreveu:
E que tal instalar uma caixa de pavimento.
Varejo
Re: zona ZAP
amfys Escreveu:Um pouco no seguimento do tópico pergunto se é possível instalar a ZAP nestes locais:
1 - Ora se o ATI é o local de origem qual é a lógica de se colocar uma ZAP lá dentro, para isso nem se faz nada porque a "ZAP" já lá está, porque temos lá as 3 tecnologias!
2 - Se já tem as 3 tecnologias no armário técnico qual a lógica de se colocar lá a ZAP!
Essas opções para mim são zero, a ZAP existe para se criar uma zona com as 3 tecnologias "longe" do ATI seja na sala ou outra divisão.
p.s ZAP só é obrigatório para habitações, pelo motivo de as outras instalações por norma concentrarem tudo nos bastidores não havendo necessidade de ZAP obrigatória.
p.s1 fico :shock: com alguns projectistas!
amfys
Re: zona ZAP
Eu concordo com tudo o que diz, que advém da minha interpretação do manual e do consenso entre a maioria dos projectistas, intaladores e restantes agentes da indústria através de algumas sessões de esclarecimento organizadas pelo país.
As situações que descrevi apenas ocorreram em casos em que o projectista considerou um quadro/armário bastidor de 19" com funções de ATI, em moradias.
Confesso que eu próprio tenho dificuldades em conceber a existência da ZAP quando se projecta com bastidor como ATI, com suficiente espaço de reserva.
Sendo em alguns casos difícil de justificar ao cliente que se coloque 6 caixas de aparelhagem numa sala (2PC+2CC+1FO+2Tomadas) algumas vezes acaba-se por colocá-las nos arrumos ou outro local menos visível, por vezes, ironicamente, ao lado do ATI.
Como diz as 3 tecnologias já se encontram no bastidor mas ao considerar uma suposta ZAP no bastidor implica deixar tomadas de reserva para esta função, facilitando a introdução de um ONT por parte do cliente no seu interior, sendo apenas necessário "brincar" com chicotes. (a velha história das 2 zonas no ATI).
Atenção que não estou a defender nem a aplicar estas soluções, apenas estou a "sondar" a opinião dos colegas.
gemini
Re: zona ZAP
ENERGY Escreveu: Boas
Esta frase é uma pergunta? Se sim, é dirigida a mim?
Caso seja uma pergunta, e caso esta seja dirigida a mim, a minha resposta é:
- as tomadas estão ali muito bem, pois a casa é minha e eu sei o que quero ali colocar, e uma caixa de pavimento naquele local só ia prejudicar o que tenho em mente. Por alguma razão as tomadas não estão a 20cm do chão... :wink:
Voltar para “ITED / ITUR”
