Ligar um activador com contactor com reles
mercador
Mensagem por mercador »
tenho um tanque (fossa séptica) subterrâneo que tem motor elétrico acionado por boia, que ligo manualmente quando preciso despejar para o saneamento da rua. Agora queria por o motor a funcionar automáticamente, ligar e desligar quando acionado pela boia. O que é necessário comprar e como fazer a ligação. No local onde será colocado o dito ativador já ficou um cabo com cinco fios. 1 preto, 1 azul, 2 castanhos e 1 terra. como e onde serão ligados.
Júlio
casoliveira
Re: Ligar um activador com contactor com reles
Mensagem por casoliveira »
Se o motor já é comandado por boia, deveria trabalhar automaticamente quando a boia flutuasse, ou seja: quando o nível atingisse um determinado valor predeterminado! Nesta situação, seria só ajustar o funcionamento da boia! A boia seria um interrutor em série no circuito.
Em alternativa a esta situação mais simples, penso que se poderia colocar um contator a atuar em função da posição da boia. Boia para cima, liga o contator e funciona a bomba. Boia para baixo, desliga o contator e para a bomba. Com a cablagem que indica poderia utilizar os castanhos para ligar a boia ao contator e os restantes para levar a energia para o motor, de acordo com a normalização.
mercador
casoliveira Escreveu:Se o motor já é comandado por boia, deveria trabalhar automaticamente quando a boia flutuasse, ou seja: quando o nível atingisse um determinado valor predeterminado! Nesta situação, seria só ajustar o funcionamento da boia! A boia seria um interrutor em série no circuito.
Sim o motor já é comandado por boia, só que até agora sou eu que o ligo ligando-o a uma tomada, assim como tinha dito antes queria-o a funcionar automáticamente.
ezer
Mensagem por ezer »
Pode utilizar o interruptor de bóia que comanda a bomba para fazer actuar um contactor que por sua vez vai alimentar a bomba, terá que fazer algumas modificações se quiser utilizar o interruptor da bomba, ou então prende o interruptor da bóia de modo a que este não faça actuar a mesma e coloca um outro interruptor a comandar o contactor
Ficha Tecnica Boias Ecologicas.pdf
(571.45 KiB) Transferido 254 vezes
comando por boia.docx
(11.95 KiB) Transferido 109 vezes
Enviou: 17 vezes
mercador Escreveu:
segundo diz, para a bomba trabalhar, liga a ficha numa tomada e ela entra em funcionamento comandada pela bóia que deve ter incorporada.
Dito isto fica por esclarecer que tipo de automatismo pretende, pois o funcionamento que descreve é, por si só, um "automatismo".
