bateria de condensadores
Re: bateria de condensadores
Boas "scuras"
1º prenche o perfil "profile"
A bateria de condensadores são ligados em paralelo.
a ideia era montar uma bat. cond. para eliminar a energia reativa , como nunca montei nenhuma precisava de algumas dicas .
como sou novo aqui , vou já tratar do perfil .
obrigado
obrigado
vê o anexo, páginas 68 à 72/184.
Tens que ter atenção qual o nivel de poluição da tua instalação.
Caso contrário ao instalar uma bateria de condensadores, podes ter problemas de sobretensões na tua instalação.
scuras Escreveu:alguem têm algum esquema de ligação de uma bateria de condensadores?
- Compensação energia reactiva e perdas.pdf
- (3.79 MiB) Transferido 435 vezes
não consigo ver nenhum ficheiro em anexo , diz que não tenho permissão , pq será?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Tem de fazer o seguinte:scuras Escreveu:não consigo ver nenhum ficheiro em anexo , diz que não tenho permissão , pq será?
1.º Faça a sua apresentação aqui: http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23.
2.º Preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
3.º Dar uma olhadela nas regras do Fórum:
- http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=12&t=27;
- http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=12&t=5855.
4.º Aceitar as regras do Fórum: http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=12.
5.º Depois tem de haver algum desenvolvimento e contribuir para o Fórum e assim poderá passar a membro activo e visualizar todos os anexos.
P.S.: Não é difícil
Alem disso tem de ter em atenção aos horários de cheio e vazio, feriados
[youtube][/youtube]scuras Escreveu:alguem têm algum esquema de ligação de uma bateria de condensadores?
Sou novo aqui, porque não tenho acesso aos anexos das mensagens?
Tens que ter ideia da reactiva que consomes, com analizador de rede ou analizando as facturas, se for o caso de BTE ou outro tipo de contrato que não o normal. Ou seja nas facturas tem que constar o factor de potencia. Tens que ter noção do regime de cargas para definir os escalões, depois é comprar a bateria e ligar esta ao barramento geral do quadro com a devida proteção (disjuntor ou fusiveis). A coisa complica-se mais se queres construir a bateria, mas penso que não será o teu caso.scuras Escreveu:a ideia era montar uma bat. cond. para eliminar a energia reativa , como nunca montei nenhuma precisava de algumas dicas .
obrigado
Tenta ver neste site, esta tudo muito bem explicado e apresenta as formulas de calculo correctas.
http://quintoarmonico.es/2010/10/26/por ... triangulo/
Bom ano
Bom ano
