ILUMINIAÇÃO DE SEGURANÇA - LUMENS OU LUXS, EIS A QUESTÃO
Caros colegas,
Agradecia a vossa ajuda no seguinte.
Nas RTIEBT na secção 801 refere que deveremos assegurar para a iluminação de segurança 5 LUMENS por m2.
Ou eu ando errado á muitos anos e a enganar outros, ou alguém meteu aqui uma grande "gaffe".
NÃO EXISTE RELAÇÃO ENTRE LUXS E LUMENS. Lumens é a potencia luminosa de uma fonte de luz enquanto luxs é a luminosidade obtida num determinado ponto.
Em vários sites na net, se refere que 1 Lux = 1 lumen por m2. Ou isto é uma formula simplista de colocar a questão, ou então está igualmente errada porque não existe nenhuma formula que sustente esta afirmação.
Agradecia o vosso comentário a esta questão, e já agora qual o nivel que se deverá assegurar para iluminação de emergencia numa nave industrial.
O antigo regulamento era claro: 10 luxs ao nivel do solo e uma relação inferior a 40:1 entre o nivel maximo e o nivel minimo obtido.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: ILUMINIAÇÃO DE SEGURANÇA - LUMENS OU LUXS, EIS A QUESTÃO
Está correcto: 1 lux corresponde à incidência perpendicular de 1 lúmen numa superfície de 1 metro quadrado. Se fossem cometidos erros desse "calibre" em regulamentos/normas era grave!!!PJP Escreveu:Caros colegas,
Sugiro a leitura dos seguintes link's:
http://pt.wikilingue.com/es/Lux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candela
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAmen
Se ainda existirem dúvidas coloque aqui !!!
- ezer
As regras estão corretas, em luminotecnia as definições das unidades são um pouco confusas.
Os anexos juntos talvez ajudem a tirar as duvidas.
- BasesGerais.pdf
- (6.41 MiB) Transferido 414 vezes
- conseitos basicos.pdf
- (89.54 KiB) Transferido 295 vezes
- Lampadas.pdf
- (4.49 MiB) Transferido 466 vezes
- ProjectoLuminotecnico.pdf
- (106.57 KiB) Transferido 295 vezes
- Grandezas luminotécnicas.ppt
- (373 KiB) Transferido 247 vezes
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O mínimo de 5 lm por cada m2 refere-se à iluminação ambiente e não à iluminação de segurança no geral.
"A iluminação de ambiente, que deve ser o mais uniforme possível sobre toda a superfície do local, deve garantir, por cada metro quadrado dessa superfície, um fluxo luminoso não inferior a 5 lm por forma a permitir uma boa visibilidade."
A iluminação ambiente é obrigatória nos locais onde possam permanecer mais do que (Ponto 801.2.1.5.3.1.4 das R.T.I.E.B.T.):
a) 100 pessoas, acima do solo (rés do chão e pisos superiores);
b) 50 pessoas, no subsolo.
"801.2.1.5.3.1.6 Quando, na iluminação de segurança, forem utilizados aparelhos de iluminação do tipo “blocos autónomos” o seu fluxo luminoso estipulado não deve ser inferior a 60 lm." (O caso mais comum de utilização de blocos autónomos é na iluminação de circulação e não na de ambiente, embora também seja possível a utilização destes como iluminação ambiente!!!).
Boa tarde,joaoosvaldo Escreveu:
eu pretendo utilizar os blocos autónomos para iluminação de circulação, ou seja, iluminar os caminhos de saída numa unidade industrial. Para este caso as regras técnicas não são específicas.
Será que 1 lux de luminância média é suficiente para os caminhos de saída?
Neste catálogo encontra-se um resumo normativo baseado nas regras técnicas.
http://cooperpretronica.pt/pdf/Cooper_P ... uranca.pdf
Cumprimentos Ricardo Ruivo
Fiz uma leitura mais atenta das regras técnicas e concluí o seguinte:
Para Estabelecimentos Industriais 801.3 a iluminação de segurança pode ser feita com blocos autónomos 801.3.1.4 o que nos remete para o ponto 801.2.1.5.3.3. Neste último ponto são identificados dois tipos de iluminação, iluminação de circulação 801.2.1.5.3.1.3 e iluminação ambiente 801.2.1.5.3.1.4.
Para a iluminação de circulação a distância entre aparelhos consecutivos não deve ser superior a 15 metros.
Para a iluminação ambiente deve-se garantir 5 lm/m2, verificando a seguinte condição:
e ≤ 4h
em que:
e é a distância entre dois aparelhos de iluminação consecutivos;
h é a altura de colocação dos aparelhos de iluminação.
e ≤ 4h
em que:
Ricardo_Ruivo Escreveu:Boa tarde,joaoosvaldo Escreveu:
Sim é esse o valor de acordo com a EN 1838.
Obrigado pelo esclarecimento
Muito embora o colega PARREIRAJOAO tenha toda a razão ao indicar 1 lux como sendo o recomendado pela EN 1838, este é o valor mínimo e não o valor médio (medido no pavimento ao longo do eixo central do caminho de evacuação).
Sobre este assunto convém ainda ter em atenção que em Portugal a iluminação de segurança está legislada pelas RTIEBT e pelo Regulamento Técnico de SCIE, que abordam de forma diferente este problema:
- As RTIEBT apenas impõem que os aparelhos de iluminação de segurança de circulação tenham um afastamento não superior a 15 metros (e, no caso particular dos estabelecimentos industriais, que a sua localização e número seja escolhida de modo a garantir a visibilidade dos indicativos de segurança nelas existentes, sem especificar nenhum método ou norma para esse efeito).
- O Regulamento Técnico de SCIE impõe que a iluminação de segurança (chamada de emergência neste regulamento) de circulação deve garantir 5 lux medidos a 1 m do pavimento (sem indicar quaisquer critérios de cálculo ou medição).
Isto é, até este assunto ficar compatibilizado, vamos ter que ir tentando satisfazer todas as legislações.
Mais uma vez, o que importa é seguir o bom senso.
No meu último post esqueci-me de referir um aspeto curioso em relação às questões iniciais do tópico lumen ou lux:
- Quando as RTIEBT indicam o valor mínimo de 5 lumen por metro quadrado para a iluminação de segurança ambiente, estão a referir que a totalidade dos lumen emitidos pelos aparelhos de iluminação de segurança dividido pela área onde estão instalados não deve ser inferior a 5, isto é, tem em atenção a totalidade dos lumen emitido e não a quantidade que chega à superfície, esta sim medida em lux (lumen/m2 = lux). Sobre este assunto é interessante ver a legislação francesa que serviu de base à portuguesa no site www.sitesecurite.com
- Como este aspeto dá normalmente confusão, isto é, os lumen referidos divididos pela área não são, neste caso, lux, é que o antigo regulamento refere 10 lux quando a legislação francesa que lhe serviu de base referia 10 lumen por m2 (foi portanto um erro de tradução/conversão).
