interruptor termostato
- Electricista de 3ª
- Enviou: 8 vezes
boa tarde. Tenho um termostato de imersao num deposito do recuperador calor, que faz ligar a caldeira(gas) de aquecimento quando chegar aos 45º. Acontece que quando quero trabalhar só com a caldeira para aquecimento nao consigo porque o recuperador esta desligado e o termostato nao faz ligar a caldeira. Há hipotese de colocar por ex um genero de interruptor ou algo que faca cortar a ligacao que está feita á caldeira para a mesma poder trabalhar? obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
Re: interruptor termostato
gostava de ajudar, mas não percebo o que se pretende...
O depósito é para AQS, ou só para aquecimento? O termostato deixa de funcionar quando o recuperador está desligado?
Há hipótese de colocar aí um esquema de como isso está ligado?
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
- Enviou: 8 vezes
basicamente está ligado assim.
- Sem título.bmp (1.52 MiB) Visto 1317 vezes
joedualmar
- Enviou: 8 vezes
Sim. Quando a água nao está quente do recuperador, o termostato nao deixa ligar a caldeira. esqueci-me de dizer que o termostato de imersao está ligado primeiro a um contactor e este por sua vez á caldeira de aquecimento. todos os depositos sao para aquecimento só.
joedualmar
Esse termostato não está ligado ao contrário?
Isto é, a caldeira devia ligar quando a água do recuperador não está quente, e não ao contrário. para quê ligar a caldeira se o recuperador já aqueceu a água?
- Enviou: 8 vezes
Mas neste caso, o termostato está ligado para quando a água do deposito chega aos 45º faz ligar a caldeira, o que faz algum sentido, mas queria ligar a caldeira se quisesse trabalhar só com o gás e o painel. as ligações no termostato em si nao sei como estao só vendo.
joedualmar
ok, na minha opinião isso não faz assim muito sentido
De qualquer maneira, isso dá para fazer e é fácil. os termostatos não são mais do que contactos normalmente abertos, é só por um interruptor em paralelo com o termostato. quando o quiser ignorar é accionar o interruptor e fazer bypass ao termostato.
(outra forma mais espedita é chegar ao termostato e regula-lo para o mínimo)
- Enviou: 8 vezes
o meu esquema que tenho em casa e este
- sem1f.png (236.35 KiB) Visto 1302 vezes
joedualmar
boas
já agora , pode legendar?
parece-me que tem dois radiadores em que retorno de um liga á ida de outro, se calhar estou a perceber mal
- Enviou: 8 vezes
jaimereis Escreveu:boas
- SEM ~1.BMP (1.7 MiB) Visto 1297 vezes
joedualmar
Pelo que percebi, deve haver ai um engano, nesta situações temos que dar prioridades, se tem recuperador e dá prioridade em 1º, então é se a temeperatura tiver a cima dos 45º, desliga a caldeira só funciona o recuperador, se não está a cima dessa tempatura liga a caldeira, os paineis podem estar sempre ligados. Agora dentro do qaudro de comando, tm que haver uns interruptores para poder inverter as prioridades, por a caldeira em 1º e mesmo por só a caldeira, mas como o colega disse e muito bem para mais fácil é colocar um int na linha do termostacto a fazer o by pass.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
pode tambem colocar um contacto inversor termico conhecido por "change-over" no tubo de retorno do recuperador de calor, existem uns regulaveis, e outros de de ponto termico fixo( 25ºC; 35ºC: e de 60ºC que eu conheça), eu aconselhava tambem usar uma valvula de três vias para cortar a ida ao recuperador de calor , assim evitar perdas
Duzia12 Escreveu:Tá tudo ligado em série!! a 12mm^2 é a melhor solução!!
Afinal qual é a bitola se a entrada for até 12 KW????
- Enviou: 17 vezes
o "boneco" que foi apresentado, se pretende corresponder a algo que foi implementado no terreno, não está completo, no mínimo falta equipamento que permita a gestão do sistema, para além de me parecer estar errado.
Se a dúvida é, se pode ligar em paralelo com o termostato um interruptor, claro que pode!
