Fossa de Recolha de Óleo de PT
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Nos Postos de Transformação ainda é usual fazer-se a fossa de recolha de óleo? Tenho que a ideia que a EDP já não faz mas não tenho a certeza!!?? No caso de um PT privado esta fossa deve ser realizada?
Re: Fossa de Recolha de Óleo de PT
Nos Pt privados se utilizares um transformador a oleo ( a DGE já aceita este tipo de transformadores) teras que ter um reservatório de recolha de oleo que eu coloco no exterior do PT com uma capacidade de 1m3 abaixo do tubo de recolha...
Daniel Silva Pires - Eng.º
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Quanto a ser mais eficiente não é verdade! Os transformadores a óleo têm menos perdas e maior rendimento que os secos.Duzia12 Escreveu:É colocar um transformador seco dura uma "vida" mais efeciente
- Oficial
Só a partir de 630 KVA é que se faz a contagem em alta tensão, na baixa para <630 KVA 1% portanto ,tanto faz um transforamador seco dura uma vida.
- Enviou: 6 vezes
Quais são os requisitos que se deve considerar para um transformador a oleo a instalar no exterior. Estou a fazer um caderno de encargos em que pretendemos um transformador (7 MVA) montado no exterior por falta de espaço e por causa das perdas (oleo) e gostaria saber o que se deve exigir para a infraestrutura a construir para colocar o transformador.
Num projecto que elaborei recentemente em que o cliente solicitou transformadores herméticos, foi projectada uma bacia de retenção individual para cada um com protecção anti-fogo (através de pedras de calcário), estando interligadas estas caixas, até uma maior, em que está dimensionada (volume) para o caso de termos 2 transformadores em manutenção.
Nos PTs tipo Kiobet, esta fossa existe e tem a protecção anti-fogo.
Nas instalações industriais que faço, colocamos sempre (só para os a óleo) uma fossa e respectiva protecção anti-fogo.
veja o anexo.
veja o anexo.
joaoosvaldo Escreveu:Nos Postos de Transformação ainda é usual fazer-se a fossa de recolha de óleo? Tenho que a ideia que a EDP já não faz mas não tenho a certeza!!?? No caso de um PT privado esta fossa deve ser realizada?
- 7118-510.pdf
- (553.32 KiB) Transferido 245 vezes
migjac Escreveu:Boa tarde,
Na Central de Cervejas, temos um de 9MVA e também está no exterior.
1 - Deves de colocar uma caixa para recolha de óleo, um pouco afastado do transformador.
2 - Instalação de carris.
3 - Paredes corta-fogo, em betão.
4 - Rede de terras (malha em cobre, para diminuição das tensões de passo e contacto).
5 - Caleiras, quer do lado do primário, como no lado do secundário.
6 - Iluminação exterior
7 - Para o painel de AT, terás de deixar negativos para ligação às caleiras (para cabos de comando e outros)
8 - De certeza que terás de prever um maciço para a resistência de neutro.
Para já é o que me lembro, assim de repente.
- Enviou: 6 vezes
Existe algum documento que diga as boas práticas em transformadores colocados no exterior? É necessário colocar algum tipo de meios de extinção de incendios?
Existe o projecto tipo de subestação da EDP, que se pode seguir como exemplo.
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... enhos.aspx
Eu nunca vi, nenhum equipamento de extinção de incêndios, no parque exterior de uma subestação.
O que existe sim, são as paredes de betão, para que em caso de incêndio o fogo não se propague, para equipamentos adjacentes.
migjac Escreveu:Existe algum documento que diga as boas práticas em transformadores colocados no exterior? É necessário colocar algum tipo de meios de extinção de incendios?
Mais uma dica.
A sebenta do ISEL, tem um capítulo muito bom sobre as fossas de óleo para PTs.
Tenham em atenção às pendentes dos tubos. Falem com os vossos colegas de construção civil.
Tenho uma dúvida sobre o seguinte:
quais os critérios a seguir para o dimensionamento das fossa de recolha de óleos? nomeadamente a sua área/dimensão em planta relativamente à implantação da própria máquina?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A fossa de recolha de óleo é dimensionada em função do volume de óleo do transformador, ou seja, deve ter dimensões tais que contenha todo o volume de óleo do transformador (sem transbordarP.C. Escreveu:Bom dia,
Utilize o software VisualPUC da Efacec e na memória descritiva aparece mais ou menos explicado como fazer o dimensionamento.
