transporte em alta tensao
deixo vos aqui uma duvida que ja tenho a algum tempo...
provavelmente ja repararao na linhas de alta em que estas tem um sinalizadores vermelhos (luzes) como sao activadas....sera por alteraçao da frequencia?
os meu melhores cumprimentos.
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Nova teoria sobre este caso não sei se já reparam em que a linha de alimentação da lâmpada e constituída por duas linhas o porquê ?
Havendo uma queda de tensão entre o ponto A e ponto B logo a uma diferença de potencial quando colocadas duas linhas essa queda de tensão e muito inferior assim sendo temos uma alimentação na lâmpada mesmo que a queda de tensão seja só 1,5 V e perfeito para acender uma lâmpada .
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Imagina na linha geral tens uma queda de tensão de 3 V, mas duas linhas juntas temos uma queda de tensão 1,5 V porque aumentamos a secção diminui a queda de tensão
Assim sendo temos aos terminais da lâmpada 1,5 V para poder trabalhar.
Consegui explicar , se não pergunta o que quiseres se eu souber explico .
light escreveu:
Em conversa com um profissioal da EDP de alta tensão coloquei esta dúvida!
ele diz que acende provocado pelo campo mágnético á volta da linha!
mas não descubri se será uma espécie de lampada!!
Na minha opinião é uma bobina onde o campo induz uma corrente!
Parece-me uma boa explicação.
É o principio do transformador:
-Um campo electromagnetico variável
-Qualquer bobina atravessada por esse campo establece uma diferença de potencial aos seus terminais.
-Basta agora uma lampada de baixo consumo(Neon !?) e temos: LUZ
Um abraço.
Um abraço.
Os sinalizadores referidos são constituidos por uma "antena" em cujos terminais se obtém uma Força Electromotriz Induzida, que alimenta uma ampola (lâmpada de descarga) do tipo das "lâmpadas dos busca-polos", cuja corrente necessária à descarga é bastante pequena.
Espero ter contribuído,
Aasoares
Aasoares
