Como testar um disjuntor magneto-térmico
Alguém pode-me explicar como posso testar o correcto funcionamento de um disjuntor magneto-térmico ?
O equipamento fluke 1653 faz o teste aos diferenciais, mas para disjuntores como testo se está a funcionar bem ?
Por exemplo:
Tenho instalado um disjuntor magneto-térmico de 20A. Como posso saber se ele não está a deixar passar mais corrente sem actuar ?
Luis Valério
Por exemplo:
Luis Valério
Re: Como testar um disjuntor magneto-térmico
Não podes tira-lo fora, ligar a uma carga de mais de 20A e ver se funciona?
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
- ezer
Se tem duvidas o mais prático é fazer a substitução do mesmo. Para fazer o teste precisa de conhecer a curva caracteristica do mesmo, ter um dispositivo, por exemplo um auto transformador que no caso precisava de aguentar 30A, ligava uma saida do transformador na entrada ,outra na saida de modo a provocar um shunt, teria que ter um amperimetro para medir a corrente de curto circuito produzida, iria aumentando a tensão primaria até ter 1.5 vezes a corrente do disjuntor, cronometrava o disparo termico e verificava se estava dentro da curva de disparo do disjuntor. Outro metodo será arranjar uma carga(resistencia que consuma 30A liga-la na saida e verificar o consumo e tempo de disparo e confrontar com a curva de ceracteristicas do disjuntor. quando falo em 30A é porque os ensaios mais comuns em disjuntores são feitos a 1.5 vezes a corrente nominal do mesmo.
Boa Tarde,
Muito obrigado pelas sugestões. Pensei que poderia ter um processo mais simples.
Como estou com duvidas pelo seu funcionamento vou mesmo substituir-lhe.
Cps,
Luis Valério
Cps,
Luis Valério
Podes explicar o porquê de duvidares do funcionamento?LFAV Escreveu:Boa Tarde,
Cps,
Luis Valério
- Enviou: 17 vezes
LFAV Escreveu:Bom dia,
Por exemplo:
Luis Valério
- Um disjuntor só tem dois tipos de avaria, ou não rearma , ou não dispara quando devia.
- A primeira só pode dever-se a dois motivos, ou a parte mecânica está gasta com folgas por uso, ou o circuito a jusante está em cc.
- Se não dispara é porque tem os contactos colados.
De qualquer modo, o que é normal acontecer, em disjuntores que são também usados com a função de interruptor, é deixarem de rearmar devido a desgaste.
- ezer
ohmico Escreveu:LFAV Escreveu:Bom dia,
Por exemplo:
Luis Valério
O não disparar não obriga a que esteja colado, pode ter o circuito termico avariado(queimado ou descalibrado).
Presentemente os disjuntores mais comuns não dão para abrir, mas eu ensaiei uns milhares deles e os que estavam fora da curva na sua maioria eram calibrados para os valores correctos ensaiava disjuntores de 2A até 1250A, estes últimos custavam à volta de 15mil € na altura e na sua manutenção eram desmontados peça por peça.
- Enviou: 17 vezes
ezer Escreveu:ohmico Escreveu:LFAV Escreveu:Bom dia,
Por exemplo:
Luis Valério
nós que já temos uns anos disto, sabemos uma série de coisas e até habilidades que se faziam, em disjuntores de BT e AT, mas que não se aplicam aos equipamentos dos tempos que correm, portanto eu estava a referir-me exclusivamente aos "contemporâneos".
cumprimentos
