INDICE HORARIO GRUPO LIGAÇÕES TRANSFORMADOR
Num sistema de geração de energia preciso instalar um tranformador elevador de 6KV para 60KV com 10 MVA. Qual a vantagem ou desvantagem de utilizar o grupo de ligações Ynd5.
- Oficial
Re: INDICE HORARIO GRUPO LIGAÇÕES TRANSFORMADOR
Por uma questão de "Normalização" para fazer paralelos se for acso disso
DY5 ou DY11
DY5 ou DY11
Última edição por Duzia12 em 16 out 2011, 17:13, editado 1 vez no total.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não é uma questão de vantagem ou desvantagem. Para poder fazer o paralelo deve existir igualdade de desfasamento de diagramas vectoriais (índice horário).
P.S.: Já agora faça a sua apresentação aqui: http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23. E preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
Só é necessário ter em atenção o grupo de ligação do transformador, se for para fazer paralelos entre transformadores. Se for utilizado com grupos geradores os paralelos são feitos entre qualquer grupo de ligações, pois aumentando ou diminuindo a rotação do gerador consegue-se fazer o sincronismo.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Mas neste caso é um transformador elevador para ligar à rede de energia eléctrica, logo, o índice horário é importante.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Se o transformador é para ligar à rede pública de transporte a 60kV, algures na rede devem existir outros transformadores que ficarão em paralelo com este novo, logo, é necessário cumprir as condições do paralelo.
Tens toda a razão João Osvaldo, mas não te esqueças de que no paralelo de dois transformadores tens um primário e um secundário do transformador que ligam à mesma rede, enquanto, que neste caso tens um primário do transformador ligado a um gerador e o secundário é que liga à rede e eu quando faço o sincronismo do gerador com a rede eu estou a medir com o sincronoscópio a rede e o gerador e vou aumentando a rotação do gerador ou diminuindo para encontrar o sincronismo e só quando encontro esse sincronismo é que fecho o disjuntor e fica o paralelo feito.
Quando dizemos que se faz o paralelo entre um gerador e a rede, esse paralelo não é igual ao paralelo de dois transformadores, pois com o gerador nós temos o controlo da rotação do gerador, enquanto que com o transformador isso não é possível.
Também além do grupo de ligações, convém que o enrolamento secundário seja em triângulo, para anular o efeito da 3ª harmónica.
boas
este post foi interessante, pois serviu para tirar uma duvida que eu tinha, mas fiquei com outra, visto ser um Transformador Ynd5, porque é que se liga os 60kV em estrela, pensava que era em triangulo, e o gerador em triangulo e não em estrela?
Jaime
Normalmente o lado da AT é ligado em estrela, dado que na AT e MAT, o regime de neutro, é directo à terra, de modo a que as protecções disparem ao 1º defeito.
Do lado da BT, é ligado em triângulo, pelas razões mencionadas no post anterior.
jaimereis Escreveu:boas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Tem toda a razão, bem visto. Obrigado pela correcção.jodsbrum Escreveu:Tens toda a razão João Osvaldo, mas não te esqueças de que no paralelo de dois transformadores tens um primário e um secundário do transformador que ligam à mesma rede, enquanto, que neste caso tens um primário do transformador ligado a um gerador e o secundário é que liga à rede e eu quando faço o sincronismo do gerador com a rede eu estou a medir com o sincronoscópio a rede e o gerador e vou aumentando a rotação do gerador ou diminuindo para encontrar o sincronismo e só quando encontro esse sincronismo é que fecho o disjuntor e fica o paralelo feito.
Esta da 3ª harmónica é que eu ainda não percebi muito bem, porque motivo é que em triangulo atenua a 3ª harmónica, já agora se algum colega podesse esclarecer agradecia.
