Compressor ar condicionado R22
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Boas colegas,
Tenho em maos um ar condicionado sharp 12000btu e o qual tem o compressor queimado, sei que já é bastante antigo mas é um trabalho de maquete para o curso. O que queria mesmo era colocar um compressor já dos refrigerantes novos, por exemplo 410, 407 ou mesmo até o 404, agora não sei até que ponto posso utilizar este compressor num ar condicionado preparado para r22. Ou então a segunda eptose era arranjar um compressor r22 e um fluido de substituição do r22.
Que me dizem em relação a isto, que opinião me dão.
qual é o fluido de substituição do r22.
Onde posso arranjar compressores R22 usados.
cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
jaimereis
Re: Compressor ar condicionado R22
Mensagem por jaimereis »
boas
a malta na lá firma fizemos aquilo que se chama o "retrofit", é exactamente a conversão de equipamentos a R22 para o R407c
é retirar o freon R22 todo, fazer um furo no fundo do compressor, e retirar todo o oleo do compressor, soldar um pipo, voltar a encher a nivel com oleo, na tubagem fazer vacuo, dar-lhe com azoto, lavar com R407 e depois com os abocardos todos rectificados e apertados, fazer vacuo e encher com R407 a peso, exactamente como diz a chapa, ligar electricamente, e POWER ON
para os cepticos, já lá vão 6 anos e ainda estão a bombar
penso que pode usar um compressor para R407, os de R22 já são dificeis de arranjar, e R22 mais ainda
fizemos o mesmo para uma arca de bebidas a R12 para 134a e sabem uma coisa? as Sagres ainda estão fresquinhas
os 410 não dão por causa das pressões, as unidades antigas não estão preparadas para pressões tão elevadas
já se fala ai de uns gases novos de substituição directa mas parece que não tem vingado a nivel de rendimentos
pedro_mendes Escreveu:Boas colegas,
Para ar condicionado e essa potencia podes usar os gases de substituição R422D ou R417A que pode ser usado com oleo mineral.
Atenção que Neoprene padrão e nitrilo elastômeros que não são boas para o desempenho conjunto compressão. HNBR é melhor elastômero. Viton é mau com R-134a, porque ele incha muito e perde a resistência mecânica.
Por exemplo, já ouviste falar em MO29 e em MO79, da DuPont? São, nem mais nem menos, que o R417A e o R422A, que já existem no mercado, e que cada vez mais serão fluidos preferenciais para a substituição desejada.
Sobre fazer furos num carter de compressor (eu penso que estamos a falar de hermético) é um erro, dado que é aço estampado, e a soldadura que se vai fazer pode por em risco a segurança. Atenção que soldaduras em equipamentos sob pressão tem que obedecer á PED.
pedro_mendes
Boas colegas
Desde agradeço imenso a vossa ajuda e a explicação, de facto o meu problema está em que tenho o compressor em curso circuito, e a minha duvida estava em adquirir um compressor usado r22 ou um novo de um gás novo tipo 407 como o colega referiu, isso é que era um excelente ideia porque para o trabalho em si era um reaproveitamento de uma máquina "velha" e pola a funcionar com um gás não prejudicial. Estou com medo é que depois não funcione, não sei, não irá haver problemas a nível de capilar? o filtro deve ser substituido não é por um novo?
Muito obrigado colegas,
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
jaimereis
se vai substituir de compressor, já agora muda de filtro secador( no meio de tudo é a peça mais barata)
a nivel de capilar( penso que se refere á valvula de expanção), não há grandes problemas, visto pontos de ebulição serem praticamente iguais, um pouco mais altos no caso do 407
mas é como lhe digo, nós lá na oficina , fizemos alterações a maquinas sem mudar mecanicamente nada, foi só retirar gas R22 e substituir por R407, fazendo as operações que já descrevi anteriormente, funcionam já á algum tempo sem problemas
pode fazer como diz o colega Mario, usando o R417a, mas as observações que nós temos , é que o rendimento é menor
são maquinas que nós temos em oficina para ensaio, se obtiverem os objectivos desejados recomendamos aos nossos clientes, senão, o cliente tem que colocar novo, mas a tendencia é para colocar novo
este tipo de ensaios foram feitos em splitada, fizemos o mesmo em dois chillers e não vingaram
pedro_mendes
Colega muito obrigada mais uma vez..
Já entendi a sua explicação, agora eu é o seguinte tenho que colocar um compressor novo, qual é que me aconselha, o 407 ou 410, é que estou em dúvida pelo que já li o 410 não dá, agora não sei, o que está escrito na prática é diferente.
Grande abraço, Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
jaimereis
boas
para escolher um compressor, neste caso , um que trabalhe com R407, terá que consultar a tabela, da UH ou Copeland, são os melhorzitos, existe outras marcas , um pouco mais caras, mas para ensaio penso que não deve começar pelo mais caro, mas tambem não pense em gastar menos de 250€(voçê tem ai splitada chinesa de 12000 btu por esse preço)
jaimereis
os da UH não , descobri agora que já faliu
a Copeland é actualmente Emerson, e para a potencia que pretende pode usar um hermetico para R22 ref: CR16K, é um tipo de compressor que se encontra em desuso pois devido ás novas tecnologias, nomeamente tipo inverter o compressor usado é o Scroll
da LÚNITE HERMETIQUE tem o AJ5513E
se conseguir dê-me a referencia do compressor que tem para eu ver o melhor, estas referencias que lhe dei são meramente indicadoras
pedro_mendes
Mais uma vez obrigada colega,
Bem eu pretendia mesmo um compressor 407, não um r22, isto porque a ideia do trabalho é poder transformar uma máquina de r22 no gás novo, neste caso tem que levar o compressor novo devido ao que tem que queimou. Bem isto não invalida se arranjar um r22 por exemplo em segunda mão ou mesmo o r407 isso é que era o ideal, porque é mesmo para uma experiencia, nada mais. E queria mesmo o mais baratuxo, se me poder ajudar onde posso encontrar agradecia imenso colega.
É que de facto esta-me a ajudar bastante neste assunto, pedia-lhe que me ajuda-se.
Cumprimntos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
pedro_mendes
Bem agora uma pergunta, se a diferênça de preço entre o de 9000 e de 1200 for muita não posso utilizar um compressor de 9000 na máquina que é de 12000.
Pedro Mendes
jaimereis
dê-me a referencia do compressor avariado, a ref do condensador não me serve de muito, pois as marcas usam varios fornecedores de lote para lote, por exemplo, nos panasonic, já apanhei no mesmo modelo, compressores da matsushita e da sanko(são muito bons, mas muito caros)
assim eu consigo ver pelas tabelas para que valores de temperatura de evaporação esse compressor foi calculado e tentar escolher um novo em consideração a essas temperaturas
pedro_mendes
Colega nem sei com agradecer,
Então até já aproveitei para o tirar, agora é assim vou dar os numeros que lá estão, não sei se são estes ao certo, na parte de cima do compressor diz 2KS252D e 3AA01, na lateral diz OK D3243 e no deposito de liquido diz 7097302. Não sei se são estas as ref é que não tem nenhum papel colado nem chapa.
Agradeço a ajuda a sério, Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
jaimereis
essas referencia é para uma unidade de 12000btu ,na chapa deve estar a potencia de frio em watts, confirma-me isso?
o compressor que tens é este?
'Cat2ks210d3aa02-50' by MK6380 - Page 1 .pdf
(411.8 KiB) Transferido 195 vezes
pedro_mendes
Boas, colega nem sei como agradecer,
Então a potência em frio é de 1280-1330W, bem pelo documento não sei bem.
Cumprimenos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
pedro_mendes
Deixo a foto para analizar melhor, mas parece-me que sim.
Pedro Mendes
Voltar para “Discussão AVAC”
