Vídeo porteiro Commax
pele-vermelha
Mensagem por pele-vermelha »
Boas amigos. Tenho um problema com um vídeo porteiro Commax. Configuração e referencias: 2 Botoneiras uma co 4 botões (master) onde está o som e vídeo e outra com 18 botões (extensiva). na primeira está os toques dos botões de campainha a corresponder com os apartamentos mas na 2ª botoneira os botões não correspondem de maneira nenhuma aos apartamentos e alguns tocam em 2 apartamentos. Já confirmei a posição dos Dip Switch em cada monitor nos apartamentos e estão correctos. Em anexo esquema em pdf. Obrigado
VIDEO APT - DRCnAM.pdf
(880.69 KiB) Transferido 251 vezes
jaimereis
Re: Vídeo porteiro Commax
Mensagem por jaimereis »
no painel de botoneiras(slave) o dipswitch, tem que ter o 6 para cima e 7, 8 para baixo, o mesmo tem que corresponder nas fracções, no master o 6, 7 e 8 é tudo para baixo e tem que corresponder nas fracções a mesma coisa, isto é, tens 4 fracções penduradas no master e 18 penduradas no slave
pele-vermelha
Amigo jaimereis é precisamente assim que estão os Dip Switch, na botoneira master com os 4 botões o 6,7 e 8 estão em off nas respectivas fracções que estão correctas e a trabalhar bem , nas fracções da botoneira expansiva o 6 em on mas os toques estão trocados. Foi confirmado e reconfirmado. Na botoneira expansiva tem uma caixa que liga 3 fichas uma para cada 8 botões e já pensei que antes estivesse alguém a mexer e as tivesse trocado na caixa, pode ser daí mas já as troquei e fica na mesma (alias agora já nem sei a posição correcta dessas 3 fixas) e não encontro em lado nenhum info sobre essa caixa. Agradeço nova hipótese onde estará o erro ?
jaimereis
em algumas marcas a botoneira master tem que estar toda prenchida, é o caso?
pele-vermelha
Pois isso gostava eu de saber mas não tenho + info e ando a tentar encontrar um fornecedor ou representante da marca em Portugal, ou Espanha.
jaimereis
foi o que encontrei
DRC-nMB nMC DR-nMB nMS(EN).pdf
(588.72 KiB) Transferido 266 vezes
DRC-480L480LB.pdf
(269.84 KiB) Transferido 161 vezes
DPV-KV(EN).pdf
(375.67 KiB) Transferido 202 vezes
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Tenho um vídeo porteiro Commax APV-4 CMD /2 em que quando alguém toca este toca muito baixinho. Ao desliga-lo e voltar a ligar o toque volta ao normal numa primeira utilização, mas no caso de tocar novamente o som do toque volta a ser muito baixinho e não se ouve. Alguem tem algum palpite do que se trata?
alfaxander
Enviou: 10 vezes
Mensagem por alfaxander »
Uma pergunta, os botões que tocam em mais do que um apartamento são os primeiros do Slave???
:E Até Já :V
