Boas, tenho uma casa préfabricada e ela hoje deu choque(o que nunca fez) ca fora da casa quando mexo nas grades da choque se tiver descalço ou se tiver mesmo calçado na terra e a mexer no gradeamento....
espero que me ajudem...
cumps
CASA a dar CHOQUE
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Re: CASA a dar CHOQUE
Pois tens uma passagem a massa o gradeamento e metálico esta algum equipamento eléctrico encostado a esse gradeamento
Todo o resto é em madeira
A instalação eléctrica esta protegida por um diferencial
- PauloMalas
algum cabo/fio que passa num ponto metalico tá "picado", tens de rever todos os cabos, ou com um medidor de isolamento....
pic's on the rocks
Penso que a maneira mais fácil é tentares detectar com um busca-polos o local onde está a dar choque.
De seguida vai desligando os disjuntores um-a-um até ele apagar.
Depois de detectado o circuito, rectifica o estado desse cabo e/ou das suas ligações.
Cps
Cps
não é bém assim...
Na minha opinião, verifica ou arranja alguem com conhecimentos que verifique o seguinte:
- Verificar se o quadro eléctrico em causa esta protegido contra contactos indirectos por meio de interruptor diferencial de valor adequado ao valor da terra no local;
- Pede a alguem, que faça uma medição do valor de terra no local (Resistencia de Terra) (não esquecer que R=V/I=25/0.3=83Ohm como máximo para uma tensão de contacto de 25V e diferencial de 300mA);
- Se os valores medidos forem normais, e tb tiver interruptor diferencial no quadro, então, há uma fuga à terra, ou neste caso às massas metálicas que há que descobrir.... abrir as condutores de terra de protecção um a um, e ir testando com um multimetro até que deixe de dar passagem...
... é que pode ser de variadas situações.... um balastro de uma armadura de iluminação, pode ser a cusa, ou origem de passagem à terra...desde que o diferencial seja 500mA ou nãio tenha diferencial,...
Boas Mirandes
Acabaste por chegar aos mesmos testes que nós, só que iniciaste pela parte mais técnica
Pelo que me pareceu, este nosso utilizador não é electricista nem deverá ter grandes conhecimentos técnicos, por isso ter ido pela forma mais fácil para ele.
Claro que se for um electricista deve medir as terras e por ai a fora " só é pena que a maioria não o faça"
Mas não se pode dar essa como primeira opção a um leigo que possivelmente nem um multímetro terá em casa
olá,
como eu referi,
"Na minha opinião, verifica ou arranja alguem com conhecimentos que verifique o seguinte:"
eu proprio referi que procurasse alguem com conhecimentos ... logo, não será propriamente o vizinho mas sim um electricista....
não ia referir por a+b toda a tabuada como se para um miudo de 10 anos se tratasse.... afinal de contas isto é um forum de troca de ideias e conhecimentos para pessoas com alguns conhecimentos na materia...
como eu referi,
