Preciso de ajuda em como escolher os disjuntores + indicados
Eu sempre fui uma pessoa que faço de tudo em casa, inclusive a parte eléctrica que a renovei toda da parte interior da casa do quadro para dentro.
Agora surgiu um assunto em que não estou completamente seguro e á vontade porque não sou especialista, queria montar o quadro eléctrico todo novo.
O quadro vai abranger a casa toda, a parte da cozinha vai ter os aparelhos de maior consumo (Máq. de lavar roupa, de secar roupa, Máq de lavar loiça, forno eléctrico, Exaustor, Termoacumulador, Frigorífico, Microondas) sei que cada um destes aparelhos deve ter uma tomada directa ao quadro com o respectivo disjuntor separado dos disjuntores de tomadas comuns.
A minha principal questão é que potência devo escolher para cada um destes aparelhos (ex: se é disjuntores de 16A ou de 20A...) tb questiono-me se serão disjuntores normais ou diferenciais.
Outra questão que me coloco, que aparelhos (diferenciais ou outros) ou seja, qual o melhor eskema de montagem para o quadro eléctrico. Eu tinha pensado assim por alto antes de tentar aprofundar mais que seria: um disjuntor diferencial de 40A a receber o cabo principal e depois fazer ramal para os disjuntores das respectivas divisões da casa; aminha dúvida é que será assim tão simples? será que tem outros aprarelhos que devo colocar no quadro?
Desde já agradecia muito se alguém se disponibiliza-se a me ajudar,
Re: Preciso de ajuda em como escolher os disjuntores + indic
Vê o anexo, para o esquema unifilar tipo.
Compra disjuntores com poder de corte de 6 kA.
Compra diferenciais do tipo G.
O quadro deverá ser da classe II.
Vai a um qq fornecedor, que ele indica-te algumas das marcas dos equipamentos.
kado Escreveu:Eu sempre fui uma pessoa que faço de tudo em casa, inclusive a parte eléctrica que a renovei toda da parte interior da casa do quadro para dentro.
- (3.77 MiB) Transferido 129 vezes
Mto obrigado pela mensagem e pela ajuda, mas surgiu um problema, no final da sua mensagem diz que não tenho permissão para aceder ao anexo que enviou, o que faço?
o desenho que envias-te é de um quadro da classe I ja que os da classe 2 não existe o borne de terras.
abraço
abraço
Daniel Silva Pires - Eng.º
Correcto.
O objectivo era o unifilar, nada mais.
danieljpires Escreveu:o desenho que envias-te é de um quadro da classe I ja que os da classe 2 não existe o borne de terras.
abraço
Ou registas-te e solicitas ou então dás-me o teu email que eu envio-te?
Ou então melhor ainda e já que gostas de electricidade, compras este livro:
Guia Técnico das IE de Josué Lima Morais
kado Escreveu:Mto obrigado pela mensagem e pela ajuda, mas surgiu um problema, no final da sua mensagem diz que não tenho permissão para aceder ao anexo que enviou, o que faço?
Mts obrigado pela disponibilidade, continuo a não perceber porque não acedo ao anexo, visto que estou registado.
Na mesma passo-te o meu email: kado@netmadeira.com
Vou ter em conta e procurar por esse livro.
Muito obrigado
Muito obrigado
Boas "kado"
"continuo a não perceber porque não acedo ao anexo, visto que estou registado."
O estar registado não dá direitos a ter plenos direitos.
Falta perfil completo e ler as regras do Forum.
Desculpem a minha ignorância, mas continuo a não aceder aos anexos do tópico que coloquei, já preencho o meu perfil e contínuo a não aceder, uma ajudinha
