fios curtos
fios curtos
amigos ,
qual um bom truque , truque esse que seja fiavel e não dê problemas , para a seguinte situação :
temos 3 fios , neutro , terra e fase , a chegar ao quadro electrico em tubo anelado de 20mm ...
e estes 3 fios estão curtos ...
não dá para desenfiar , porque a certa parte o fio deixa de ser fio vai-se lá saber o porquê , e passa a cabo , e o cabo foi cumbado sem tubo ...
o cimento como é obvio não deixa chegar a tras ...
mexer nas paredes está fora de questão ...
o construtor não quer mexer e o dono da casa nem quer ouvir falar em abrir um roço naqueles preciosos azulejos ...
eu não queria meter uma caixa de derivação ...
malta ali uma caixa vai ser a bosta do seculo , porque tenho todos os tubos a descer certinhos , e no espaço certo é unico à medida ainda por cima ...
o meu pedido de ajuda é , como posso fazer a ligação nos 3 fios , uma emenda , e continuar em tubo anelado , sem ter problemas ?
toda a ajuda e dicas serão bastante apreciadas ,
obrigados
obrigados
Re: fios curtos
tenho que levar aqueles 3 fios ao quadro dê o que der ...
deixar ficar assim não dá como é obvio ...
vou ver o que o resto da malta com mais calo na obra diz ...
obrigado ainda assim projclvm
Re: fios curtos
Utiliza Junções de Cravar e isola bem cada fio com manga termoretractil. Penso que será a melhor opção e de modo a não ficar "Biscatado"
Re: fios curtos
confesso amigo que pensei nisso ...acredite ...
mas não gosto muito dessas junções e ainda para fio de 2,5mm...
se não houver mais opções ... quem sabe ...
amigo bl0w , também lhe estou muito grato pela sua dica ...
Re: fios curtos
amigo Luisgomes ,
por esse nome não conheço " junções de cravar " ?
tem para aí alguma imagem disso ?
manga eu tenho ...
manga eu tenho ...
Re: fios curtos
Utiliza unioes de cravar desfazadas umas das outras para não criar grossura num unico sitio, e depois isola com manga retratil.quero aprender Escreveu:amigo Luisgomes ,
manga eu tenho ...
De entre todos os males esta parece-me a melhor sugestão para o teu problema.
Re: fios curtos
acho que não conheço o acessorio em causa , ou pelo menos por esse nome não vou lá ...
uma imagem disso não tem ?
fiz um pesquisa no google com junções de cravar e nada ...
Re: fios curtos
São uns pequenos tubos cilindricos constituidos por uma liga metálica igual à dos terminais de cravar, com cerca de 2 centimetros de comprimento com o diametro de acordo com a secção do fio ou cabo, estas unioes depois de receber os fios são cravadas de ambos os lados com um alicate proprio para cravar terminais.quero aprender Escreveu:acho que não conheço o acessorio em causa , ou pelo menos por esse nome não vou lá ...
Estas uniõs penso que estão disponiveis num bom armazém de material eléctrico, no entanto já cravei várias mas com secções superiores a 10mm2.
Cpts
Re: fios curtos
Tem também terrminais termoretracteis com cola para união de dois cabos por cravação.
http://www.multimarine.pt/loja/product_ ... cts_id=213Após a cravação, o isolamento deve ser aquecido com recurso a uma pistola de ar quante. Este aquecimento retrai o isolamento e derrete a cola ficando assim a união entre os cabos totalmente selada e à prova de água.
Ideal para locais sujeitos a grande humidade.
É importante ter o cuidado de não perfurar o isolamento durante a cravação.
- ezer
Re: fios curtos
No meu tempo de escola aprendia-se a fazer emendas em condutore simples ou em cabos multifilares( uniaão estrela), e ai de quem não as soubesse fazer com qualidade e apresentação. Nesse tempo ainda não havia manda termoretractil, ajudava muito.
Essa instalação é uma BOSTA, eu não me responsabilizava por ela, talvez nem lhe tocasse, trabalho de electropedreiro na certa, mas se houver algum problema após esta ultima intervenção vão dizer que foi um electricista que fez o trabalho aldrabado.
A ligação em anexo pode ser estanhada e revesida com duas camdas de mang termo, fica sempre uma bosta mas nos idos de 70 era permitido.
- uniao de condutores.jpg (7.04 KiB) Visto 1973 vezes
- ezer
Re: fios curtos
Este link é para um livro que dá algumas explicações de como fazer
http://books.google.com/books/about/Cur ... W7EABwDpUC
Pagina 192
Pagina 192
Re: fios curtos
hehehe tambem me falaram nisto na extinta Afoso Domingues, só que nesse tempo termortratil era coisa assim do futuro ainda distante, da bela fita vulcanizadora é que era!!!
