PT cabine alta tipo CA2
Volta
Mensagem por Volta »
Olá colegas!
Em virtude de estar a elaborar um projeto elétrico de uma unidade fabril muito antiga, gostaria de saber se alguém pode disponibilizar em DWG o esquema de um PT de cabine alta do tipo CA2.
Obrigado pela ajuda que possam disponibilizar.
Re: PT cabine alta tipo CA2
É assim se o PT é tipo CA2 , não é preciso esquema, basta mencionar no projeto que é normalizado.
Estes PT estão a cair em desuso.
Atenção que agora a partir do QGBT só pode alimentar um quadro Q.E. .
projclvm
Mensagem por projclvm »
É só consultar projectos tipo e ver o que se adequa
EE_Rafael
Mensagem por EE_Rafael »
Duzia12 Escreveu:É assim se o PT é tipo CA2 , não é preciso esquema, basta mencionar no projeto que é normalizado.
Caro Duzia12, podia explicar melhor o seu comentário relativamente às alimentações estabelecidas a partir do QGBT!
Desde já obrigado.
O PT CA2 tem 4 a 5 saídas em triblocos.
São triblocos de tamnho 1 e 2.
Deveria ter uma saída de 630 A a 1000 A, para aimentar um unico quadro geral.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Volta
Vê os anexos. Não te consigo enviar em DWG, presumo que será restricção do fórum, não sei.
De PTs de cabina alta, só consegui arranjar das minhas folhas do ISEL.
Vê lá se te desenrascas.
Volta Escreveu:Olá colegas!
Cabina alta.pdf
(1.05 MiB) Transferido 232 vezes
CA-2-Model.pdf
(107.6 KiB) Transferido 209 vezes
EE_Rafael
Duzia12 Escreveu:O PT CA2 tem 4 a 5 saídas em triblocos.
Ok,
mas nada impede que se use um CA2, por exemplo num complexo industrial, com saídas distintas para alimentar 2 ou 3 pavilhões.
parreirajoao
Na minha opinião, penso que não existe qq problema.
O CA2 é um quadro aberto com 5 ou 6 saídas e estas podem ser ajustadas, ao seu projecto.
EE_Rafael Escreveu:
Ok,
ALFREDO PINTO
Mensagem por ALFREDO PINTO »
parreirajoao Escreveu:Na minha opinião, penso que não existe qq problema.
EE_Rafael Escreveu:
Ok,
Boa noite.
Atenção que o CA2 é um projeto tipo da DGE - Cabina Alta.
O CA2 com quadro elétrico aberto só é possível para o serviço público. Para o serviço particular o quadro tem que ser fechado.
O QGBT do PT não tem que ter uma só saída. Só será assim se alimentar um só pavilhão.
Não posso mandar anexos, pois não sei anexar esses elementos ao forum.
Alfredo Pinto
