Tenho uma dúvida relacionada com este assunto.
Quando é que se deve de utilizar caixas fim de cabos com saias?
Porquê não utilizar a caixa terminal apenas com termoretractil.
caixas fim de cabo
Re: caixas fim de cabo
Afinal tem a haver com o grau de poluição.
Normalmente, no exterior são usadas caixas fim de cabo com saias, para não permitir linhas de fuga (corrente de fuga), de modo a não se dar o chamado "escorvamento".
No interior, são usados termoretracteis simples, dado que o grau de poluição é baixo.
CARACTERÍSTICAS DOS ACESSÓRIOS
Os acessórios a aplicar nos cabos de MT devem ser de tecnologia termorretráctil e respeitar o especificado no DMA-C33-830/N e DMA-C33-831/N.
As terminações a utilizar no exterior devem ter linhas de fuga para poluição forte ou muito forte, de acordo com a norma IEC 60815, e conforme o que for especificado na encomenda.
As terminações a utilizar no interior (Quadro de MT) devem ter linhas de fuga para poluição fraca, de acordo com a norma IEC 60815, não podendo, no entanto e para isso, recorrer ao uso de saias.
Os conectores a usar na ligação dos cabos devem ser de aperto por compressão, de acordo com o DMA-C33-850/N.
