Dúvidas de Projecto e Ficha Electrotécnica
Bom dia, caros amigos participantes!
Neste momento estou a executar um projecto eléctrico para licenciamento camarário de uma obra de ampliação de um edifício do tipo escolar.
Actualmente o edifício tem uma potência contratada de ±90KVA.
Parte-se do princípio que para estas obras de ampliação, que constam na construção de 1 gabinete técnico, vestiários e uma arrecadação, não é necessário reforço da potência contratada, a potência actual é suficiente.
A minha dúvida é a seguinte:
Será necessário executar projecto eléctrico para aprovação pela EDP ou basta uma ficha electrotécnica preenchida como sendo para instalações existentes e para a potência actual de 90KVA?
Como não tenho muita experiência em projectos eléctricos gostaria de saber se no caso de ser necessário apenas a ficha electrotécnica para instalações existentes, de que modo é que se preenchem os campos “Portinhola e Q. colunas (cx. Forte-cx. Barr. e cx. Prot.)”
Muito obrigado.
Melhores cumprimentos.
Elmo Matos
Muito obrigado.
Elmo Matos
Elmo Tomé de Matos
Re: Dúvidas de Projecto e Ficha Electrotécnica
Não havendo alteração à potência contratada não me parece que seja necessária nova ficha eletrotécnica.
Por outro lado, para uma instalação com essa potência, penso que será obrigatório o projeto e a inspeção por parte da Certiel.
Em todo o caso estou certo de que existe aqui quem possua mais experiência e pode responder.
Na situação que relata penso que não há necessidade nem de projeto nem de ficha eletrotécnica, visto não haver qualquer alteração das condições contratuais com a EDP; no entanto poderá a câmara pedir a ficha electrotécnica ou o termo de responsabilidade do TR das instalações elétricas, devido ao projeto de arquitetura ser relevante.
Nos trabalhos ao nível da portinhola e eventual quadro de colunas o TR terá de se deslocar à EDP e fazer o pedido de desselagem do equipamento e a abertura da portinhola para poder efetuar os trabalhos de remodelação.
Cpm.
Cpm.
Bom Dia,
"Nunca é demais saber demais"
Obrigado pelos vossos contributos, assim já estou mais esclarecido nestas questões, que são importantes e muitas vezes contribuem para a boa organização de um projecto.
Obrigado e cumprimentos.
Elmo Matos
Elmo Matos
Elmo Tomé de Matos
Não me parece que uma alteração deste tipo numa escola passe sem inspeção. Mas isto se calhar é apenas o meu bom senso a falar.Josecalado Escreveu:Na situação que relata penso que não há necessidade nem de projeto nem de ficha eletrotécnica, visto não haver qualquer alteração das condições contratuais com a EDP; no entanto poderá a câmara pedir a ficha electrotécnica ou o termo de responsabilidade do TR das instalações elétricas, devido ao projeto de arquitetura ser relevante.
Cpm.
Se não existir aumento de potência a EDP não vai exigir nada, pois como já foi dito, não à alteração ao contrato. Sendo assim não há a necessidade de pedir qualquer vistoria à Certiel, a não ser que seja exigência do cliente ou da CM. Se não existir aumento de potência, no limite a instalação eléctrica pode ser alterada na totalidade sem que seja necessário uma vistoria da Certiel.
- Enviou: 6 vezes
Estou a fazer um projecto de alterações de um predio. Não houve alteração de potência apenas houve um rearranjo das divisões. Como tal é necessario carimbar nova ficha electrotécnica até porque quem fez o 1º projecto foi outro projectista ou coloco a ficha electrotécnica que o projectista do projecto inicial colocou no projecto( apenas tenho uma copia), ou deverá ir a ser carimbado á EDP antes de entregar o projecto á certiel?
Numa instalação com projecto aprovado, fez-se um aproveitamento do espaço, construindo uns arrumos, mas como estes arrumos não estão previstos no projecto aprovado, este terá de ser rectificado?
A verificarem-se quaisquer alterações em obra do projecto aprovado, tais alterações implicam a elaboração de um projecto rectificativo elaborado nos termos da legislação aplicável.
elmotmatos Escreveu:Bom dia, caros amigos participantes!
Muito obrigado.
Elmo Matos
Ver também artº 8 do DL 517/80
parreirajoao Escreveu:Numa instalação com projecto aprovado, fez-se um aproveitamento do espaço, construindo uns arrumos, mas como estes arrumos não estão previstos no projecto aprovado, este terá de ser rectificado?
Muito obrigado.
Elmo Matos
- Enviou: 6 vezes
Alguem pode ajudar a esclarecer esta questão?migjac Escreveu:Boa tarde,
- projclvm
No meu entender, se houver alteração ao projecto de arquitectura, as especialidades que vierem a sofrer alteraçãoes por inerência dessas alterações terão que ter projecto rectificativo, pois há também alteração aos projectos iníciais. Caso não exista aumento de potências poderá ser referida em memória descritiva essa situação.
- projclvm
No meu entender: Para quê ficha electrotécnica, se não houve alteração de potência? Terá é que apresentar o projecto rectificativo, caso seja necessário e existam alterações ao projecto inicial.
