dúvida terras
_faisca_
dúvida terras
Mensagem por _faisca_ »
boa noite amigos, so queria colocar uma questão, é obrigatório a colocação de 2 caixas para terras, uma para a terra de proteção e outra para ited? eu ja ouvi muita coisa, que a mesma caixa de terras faz tudo, mas no manual ited refere se a não misturar as terras. obrigado
Varejo
Re: dúvida terras
Mensagem por Varejo »
Boas, desde o ITED1 que só existe uma caixa de terra, no tempo do RITA é que eram 2 uma eléctrica outra de telefones, mesmo na figura 122 do manual está bem explicito que ITED e parte eléctrica estão juntas!
FAQ 26 ITED:
Qual será o procedimento correcto a adoptar sobre a obrigatoriedade da ligação do mastro da antena?
A figura 122 do Manual ITED envolve a obrigatoriedade de ligação do mastro da antena pelas regras do RTIEBT. A CERTIEL exige que a referida ligação seja efectuada antes do ligador amovível e não depois como está presente na figura. Qual será o procedimento correcto a adoptar neste caso?
O ponto 15.7 do Manual ITED esclarece que a ligação dos mastros das antenas à terra é da responsabilidade da parte eléctrica. Desta forma deverá cumprir-se com as mesmas, sendo esta ligação executada tal como o previsto nas regras do RTIEBT.
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1063978
LUIS DANIEL DIAS
Re: dúvida terras
Mensagem por LUIS DANIEL DIAS »
Sim correcto, mas o mastro das antenas não é considerado como um para raios?
Varejo
Re: dúvida terras
Boas, isso é uma pergunta(sem maldade) ou uma armadilha? :mrgreen:
LUIS DANIEL DIAS
Re: dúvida terras
Pois aí é que surgem muitas dúvidas, pois se é considerado como para-raios teremos que executar segundo o Manual de Para-Raios. Este foi um tema largamento debatido na Actualização do Ited2.
Qual é a tua interpretação ao Tema?
Varejo
Re: dúvida terras
Boas, a minha interpretação e também telefonei para a ANACOM na altura, era que seria como terra de mastro, sem ser na realidade um "verdadeiro" pára-raios, porque aí existe o manual específico!
LUIS DANIEL DIAS
Re: dúvida terras
Boas. Qual foi a resposta que tiveste da Anacom? É que eu tenho em curso ainda e só projectos com Ited1 e o feedback que tenho tido é que depende muito de como o projectista elabora o projecto e a interpretação da Certiel na vistoria.
Varejo
Re: dúvida terras
Boas, responderam do tipo ah e tal o manual diz para se ligar a terra do mastro ao ligador amovível, mas ponto 15.7 do Manual ITED esclarece que a ligação dos mastros das antenas à terra é da responsabilidade da parte eléctrica. Desta forma deverá cumprir-se com as mesmas, sendo esta ligação executada tal como o previsto nas regras do RTIEBT.
Ou seja chutaram pra canto, mas pelo que vejo por aí em projectos e instalações até agora não vi nenhuma terra de mastro conforme o manual de pára-raios! mastro >> cabo 16mm dentro de tubo 32mm >> ligador amovível, tá feito.
RTIEBT:
559.4 - Antenas de radiodifusão.
As antenas de radiodifusão (rádio, televisão, etc.), por não estarem abrangidas pelas
presentes Regras Técnicas, devem ser instaladas de acordo com a legislação específica
para o sector e por forma a não contrariarem as regras indicadas nas presentes Regras
Técnicas.
O mastro da antena e demais elementos metálicos colocados no exterior devem satisfazer
a uma das condições seguintes:
a) Serem interligados com o sistema de protecção contra descargas atmosféricas
directas, quando o edifício for dotado deste sistema de protecção;
b) Serem ligados ao eléctrodo de terra do edifício por meio de um ligador de terra
adequado, quando não existir sistema de protecção contra as descargas
atmosféricas directas.
Em qualquer dos casos, a secção mínima dos condutores a utilizar não deve ser inferior a
16 mm2, se de cobre, a 25 mm2, se de alumínio ou a 50 mm2, se de ferro.
Voltar para “ITED / ITUR”
