Pedido de ajuda, esquema básico
virc
Mensagem por virc »
Boas tardes colegas,
Pediram-me ajuda na resolução do ponto B deste esquema, acontece que parece que apanhei uma branca e depois de várias tentativas...ainda não consegui chegar à solução.
Alguém me pode ajudar?!
http://img217.imageshack.us/img217/3827/circuitou.jpg
Re: Pedido de ajuda, esquema básico
Bem, no meu ponto de vista (talvez seja eu que esteja a cometer alguma anomalia), embora perceba o avaliador a onde quer chegar, respondendo à letra àquilo que está pedir, a resposta é N interruptores. Isto é, quando mais interruptores estivermos a inserir no circuito, menor será a resistência global do paralelo. Ora no infinito (N), a resistência tenderá para zero, logo a tensão aplicada na lâmpada, será a máxima disponivel no gerador. Com a tensão de 15V, a lâmpada nunca ficará em problemas porque está previsto que funcione até 20V...
Logo qual o valor máximo? São todos os interruptores e mais alguns...
Ele provavelmente, estaria a pedir o valor minimo de interruptores, para que a lâmpada comece a funcionar.
virc
Mensagem por virc »
Pois...a essa conta tb cheguei, mas não é :)
A resposta é A+B+C...agora, como chegar a essa conclusão!? :\
Obrigado :)
virc
Mensagem por virc »
Acho que já cheguei à conclusão...
Se puser o interruptor D, passa mais intensidade de corrente na lâmpada (0,214A) o que dá:
P = 50x0,214² = 2,29w
Se a lâmpada é de 2watt, funde...estou certo? :)
Enviou: 17 vezes
P= RxI2(quadrado)
I2= P : R = 2 : 50 = 0,04
I = raís de 0,04 = 0,2A
Agora
0,2A x 15V = 3W
Como é? não diz a bota c' perdigota!
Quando se levantam problemas convém que seja com dados possíveis.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
A resposta é N=3 (isto é o máximo de lâmpadas ou resistências, o mínimo é N=1).
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Respondendo ao item a)
Se os interruptores estiverem todos abertos a lampada estará sempre acesa, porque tem uma tensão de 10 volt nos seus terminais.
Cps
A. Castro
virc Escreveu:Boas tardes colegas,
Enviou: 17 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
P= RxI2(quadrado)
Agora
0,2A x 15V = 3W Peço desculpa mas está Errado
Tive de interromper o raciocínio, que na parte final está errado, mas vou concluir:
U = R I = 50(ohm) x 0,2A = 10V Tensão nominal desta lâmpada.
A) I= 15V : 150 ohm = 0,1A
Queda de tensão na R de 100 ohm = 0,1A x 100 ohm = 10V A lâmpada está apagada porque a tensão aos seus terminais é de 5V e diz que só acende a partir de 7,5V.
B) I = 15V : 100ohm = 1.5A A lâmpada funde.
virc
Mensagem por virc »
ohmico Escreveu:
P= RxI2(quadrado)
Agora
A A) também me deu esse resultado, agora a B...a lampada só funde com o D ligado.
Já agora 15V : 100ohm = 0.150A
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
virc Escreveu:
ohmico Escreveu:
A expressão anterior está certa para a lampada sinalizadora; daqui para baixo está errado aparentemente as associações em série de resistencias ainda não é muito bem conhecida.
Cps
A. Castro
Enviou: 17 vezes
Caro CF,Lda.
agradeço o elogio, é o que dá fazer as coisas a correr, se reparar não são as associações de resistências que estão erradas..., mas sim a conta.
De qualquer modo, já fiquei a saber como se faz.
obrigado
virc
Mensagem por virc »
A pergunta é... Uma lâmpada de 2W/50ohm....se o resultado for superior a 2W, ela funde certo??
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Certo.
virc
Mensagem por virc »
rainbow Escreveu:Boa noite.
Certo.
Obrigado! :)
Já agora...se eu puser o interruptor C, as contas dão-me 2w
Se eu puser o interruptor D, as contas dão-me um valor superior a 2w...logo a lâmpada funde!
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Só uma queitão, não esquecer que calcular resisteências em paralelo o seu valor cai para metade e não se some, isto só acontece em série.
Ai já se vai poder ter mais interruptores.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
